Sluchátka, s kabelem, co koupit?
#1 Příspěvek od Michal22 »
Ahoj,
asi bych si chtěl udělat radost, tak bych koupil nějaká sluchátka.
Na muziku a tak.
Už neslyším, to co ve dvaceti, ale pořád to není ještě bída (na rozdíl od očí).
Podmínky:
1. kabel
2. oválné náušníky
3. bez všech zbytečných fičúr
4. do cca 4000 Kč
Poradíte?
Koukal jsem třeba na Kossy - https://www.zbozi.cz/vyrobek/koss-pro3aa-seda/
Shure - https://www.muziker.cz/shure-srh-840a?
Beyerdynamic - https://www.gear4music.cz/cs/PA-DJ-and- ... -Ohms/140Q
Nebo případně kde bych někde v Brně mohl taková sluchátka odzkoušet na živo?
Díky
#2 Příspěvek od EKKAR »
Co můžu z osobní zkušenosti (skoro) bezvýhradně doporučit, jsou podle tvejch požadavků a cenovýho stropu tyhle dva typy:
1) https://pantershop.cz/Sluchatka-a-sound ... 07545.html
nebo
2) https://pantershop.cz/Vyssi-trida/10094 ... 07552.html
Předchůdce těch 559 (HD-558) má momentálně v užívání můj 20letej synátor, kterej si v nich doslova rochní, já sám mám ještě o kousek vyšší typ HD-599. Oválný circumaurální mušle, polootevřená konstrukce, rozsah a dynamika na světový úrovni. Svěrný síly příjemný, netlačej na palici. Kde bys je mohl v Oltecu vyzkoušet netuším, zkus zavolat do toho švéďáckýho šopu Panter, jestli ti poradí, jsou republikovej ofiko distributor a service značky Sennheiser. V balení je standartně 3m rovnej kabel s Jackem .25inch (6,35mm) a s příbalovou redukcí na 3,5mm Jacka. U těch 599 jde kabel dokonce odpojit (má Jacka s bajonetovým zámkem) a vyměnit za jinej, třeba kroucenej - ten samozřejmě prodávají extra. Netuším, jestli to ty 569 nemají taky, ale 558 uživatelsky odpojitelnej kabel nemají. Značka KOSS se sice staví jako světová, ale je to ve srovnání se Sennama něco jako srovnávat megana s audinou A4-A6. To už radši ty Bayerdynamic.
nixdorf
#3 Příspěvek od nixdorf »
Mám Beyery DT770, 880 a 990 vo viacerých impedanciách: 990 konštrukčne otvorené, 770 uzavrené, 880 polouzavrené. Káble u všetkých troch napevno, 990 vo verzii 250ohm krútený, u 770 80ohm a 880 600ohm je rovný. Všetky zakončené jackom 3,5mm s vonkajším závitom pre našrobovatelnú redukciu na 6,3mm, dodávanú už v balení. Vymeniteľné plyšové náušníky /už som menil/ a podhlavníky, netlačia ani ak máš brýle.
Zvuk u všetkých troch prísne "monitorový", až na 990, ktoré mierne idú do výšok. Ale to už nech posúdia audiofili, zlatokáblari, sinkléri a iní didaktikovia, alebo posúď osobne; v Břne pozri muziker ap.
//edit @rnbw: Portapro mám na dlhé meetingy a k mobilu už nejakých 15 rokov, sú skladné (idú zložiť do O), dá sa im nastaviť nastaviť prítlak a hrajú relatívne obstojne, nepotia sa v nich uši, ale basujú a nevýškujú ako píšeš, každopádne za tú cenu som už som mal i ďaleko horšie na ušiach - ak si ešte nepočul v slúchadlách výšky, vyskúšaj také Tesla ARF3xx. :D
Ale treba ísť posúdiť osobne.
Naposledy upravil(a) nixdorf dne 16 úno 2023, 08:59, celkem upraveno 2 x.
#4 Příspěvek od rnbw »
Koss je precenovana znacka. Pocul som tie slavne Porta Pro a bolo to dost zle. Basy boli, ale chybali vysky. To sa mi nikdy pri ziadnych sluchadlach nestalo.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Na Hybešce bylo Audigo, tam jsem sluchátka kupoval, mám dvoje Sennheisery. Akorát teď koukám, že prodejnu zrušili...
#6 Příspěvek od ok1hga »
co třeba Sennheiser hd200pro ?
měl jsem je na uších a byly myslím docela použitelné, ale i dobrá cena
#7 Příspěvek od Hill »
Nebo zkus sluchátka Audiotechnica ze čtyřstovkové či pětistovkové řady. Docela překvapují tím, jak za tu cenu hrají.
Pořád mám pocit, že patnácti- či víceletý, rok nákupu nepamatuji, model ATH-T200 mi vyhovuje líp, i když si je musím přitlačit k hlavě (nový náhlavník jsem ještě z ničeho nepředělal a starý je už natřikrát sponkovaný), ale třeba jde jen o zvyk, navíc jsem je s novými "pětistovkami" neporovnával bezprostředně po sobě a paměť dokáže už za den dva idealizovat.
nixdorf píše:... každopádne za tú cenu som už som mal i ďaleko horšie na ušiach - ak si ešte nepočul v slúchadlách výšky, vyskúšaj také Tesla ARF3xx. :D
Celkem bych s tím souhlasil, hlavně nesplést s řadou sluchátek ARF2xx. Ta neuměla ani hloubky, ani výšky. Nějak ve třiaosmdesátém jsem jich v Eltosu v Chebu (měli je jen tam) kupoval pro jazykovou učebnu 20 kousků. ARF271 to byly, tuším, ale to je jedno, měniče měly všechny dvoustovky stejné, malý 75Ω reproduktorek.
Docela dobrodružství bylo vézt celý svázaný sloupec krabic nočním rychlíkem přes Liberec do Turnova a tam tři hodiny k prvnímu rannímu přípoji přečkat; na boku každé krabice byla totiž tučně fixem napsaná cena Kčs 310,- a nedala se schovat. Ale asi nikdo sluchátka s mikrofonem nepotřeboval. Zkoušel jsem je pak všechny: ani jeden zvukově odlišný kus mezi nimi nebyl, prostě lepší telefon, nic víc.
Později se objevila sluchátka ARF300 jako odpověď na brněnská KPB S2, ta už hrála velmi dobře, alespoň podle tehdy dostupných zdrojů signálu posuzována. Dnes už se i v dostupnější ceně dá koupit docela dost typů lepších.
Nehodlám tu propagovat konkrétního výrobce, tím méně model.
Vyhledej nejbližší obchod audiotechnikou, nejlépe s předváděcí místnosti, pár kousků sluchátek si vyzkoušej a rozhodni se až pak. Tobě musí sedět a vůbec vyhovovat.
LADER
#8 Příspěvek od LADER »
Koss Porta Pro jsem kdysi měl a nedal jsem na ně dopustit. Nic lepšího jsem nikdy neslyšel (taky jsem na nic lepšího neměl).
Pak jednou jsem viděl v akci Audio Technica ATH-500 a Koss letěl do koše.
Nedávno jsem si udělal radost a k počítači místo Genius SP-HF1250 jsem si koupil Presonus Eris E4.5 BT a ten zvuk je prostě nesrovnatelnej (bez komentáře). Od té doby sluchátka nepoužívám. Je pravda, že jsem je jednou v noci zkusil (nechtěl jsem rušit), ale pak jsem je z odporem schoval. Ale je to možná i o zvyku.
Navíc Presonus má bluetooth, takže propojení s jiným zařízením (TV, mobil) je jednoduché. Napoprvé se jednoduše spáruje (stisk tlačítka na zadní straně roproduktoru) a pak už si to pamatuje (jenom se vybere zařízení, na mobilu, nebo na TV).
Poznámka: sluchátka Audio Technica ATH-500 hrají podstatně lépe než reproduktory k počítači Genius SP-HF1250 (které už jsou také v popelnici).
Dál jsem si koupil bezdrátový pecky JBL Wave 300TWS. Ty používám na ven, nebo do postele. Zvuk je sice velmi dobrej (v kategorii bezdrátovejch pecek), ale na klasický sluchátka to nemá ani náhodou.
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Mám přes dva roky Audio-Technica ATH-M40x. Byl jsem si je v Praze poslechnout a při té příležitosti jsem si poslechl i jiné značky v té cenové relaci. A tyhle zvítězily cenou i zvukem. Hledal jsem něco na muziku, kde by byly i "plnotučné" basy a to tyhle mají. Nvíc jsou jsou lehké, mají příjemně polstrovaný most i náušníky.
nixdorf
#10 Příspěvek od nixdorf »
Ku ATH rade Audio-Technica sa vyjadrím sčasti: mal som cca 4 roky, zato celkom intenzivne používané, ATH-M70. Krátko na to praskol otočný kĺb + toho času už klasicky odlupujúca sa koženka. Už som si zvykol na plyš v DT, ten je možné i oprať v rukách. Ale ako už hafca píše, nie sú to monitory - basujú, ale nie až tak ako tie Porty. Ale to už dle chuti každýho soudruha - ostatne, zlatokáblarmi a inými -filmi zavrhované implementy nazvané ako "ekvalizéry" sú tu už nejaký ten piatok, takže všetko ide (v rámci možností) trocha doladiť. Beztak, stále platí, že sa z hovna bič neupletie.
@Jarda: ARF2xx posúdiť neviem, ale zdá sa, že budú na tom asi veľmi biedne. Možno tak ako vizualnu kulisu k nejakému ČSSR soundsystému :D
ransom
#11 Příspěvek od ransom »
Z hecu jsem před časem koupil Philips Fidelio X2HR. Hrajou neuvěřitelně. Už se nevyrábějí ale pořád ještě se dají dostat. Napsal bych o nich de facto totéž co tenhle prodejce, ale nemám rád popisování zvuku slovy. Nenechte se zmýlit značkou ani cenou (původně se prodávala kolem 10k, což bylo taky podezřele levné).
https://elektro.bazos.cz/inzerat/164062 ... balena.php
#12 Příspěvek od konosuke »
Kteráž sluchátka epochy ARF300 měla na polokoulích točítka volume
a šaltr stereo-mono? nemohu se vzpomenout...podezřívám zn. Videoton
ale mohlo bejt i něco jinýho, dík.
ransom
#13 Příspěvek od ransom »
Levis 218.
Ty si pamatuju. Domnívám se, že to byl rebrand nějakých starších Palladium nebo Universum nebo kýho ďasa. A potom je i možné, že to licencovali i Maďaři
#14 Příspěvek od Hubert_79 »
konosuke píše:Kteráž sluchátka epochy ARF300 měla na polokoulích točítka volume
Netuším, ale ARF tímto nedisponují.
ransom
#15 Příspěvek od ransom »
Však on myslel jenom tu dobu.
Konosuke: Tady máš další
https://elektro.bazos.cz/inzerat/164089 ... ip-top.php
