rušení LED světlem 24V
#16 Příspěvek od BOBOBO »
No hlavně dej výsledek , ať víme kolik se vyhodí bez výsledku , či s nějakým výsledkem . Raději bych to dělal po jednom kuse .
#17 Příspěvek od EKKAR »
Rozhodně nějaký "feritový perly" na přívod a určitě i indukčnosti do přívodu i výstupu, paralelně nějakej ten kondík, pokud budeš dávat větší elektrolytickej hrnec, nezapomeň k němu paralelně na malou keramiku kolem 47-100nF, ta požere ty nejvyšší frekvence, na který by byl i elyt krátkej. Nejlepší by bylo, kdsybys sem dal fotky desky toho světla, až ho kuchneš - často bejvá už na desce navržený, kam by měly přijít právě ty odrušovací prvky jak na přívodní, tak i na výstupní straně, protože prostě návrh je schvalovanej a občas i mezi žlutýma rybíma xichtama se najde někdo zodpovědnej. Takže v 99% případů je stačí jenom dodat na už připravený plošky DPS... To, že se pak ty prvky redukující EMI při osazení vynechají nebo v případě cívek nahradí kouskem drátu jako zkratem, to už je "ekonomika", kdy neosazenej milión součástek po U$D0,10/kus dá někomu do kešeně docela slušnou sumu ... A milej uživateli, ty si kup další odrušováky bokem, pokud si nechceš rvát zbytky pohlavního porostu nad zarušeným příjmem ...
#18 Příspěvek od Artaban001 »
Já sleduji pravý opak:
1 Rádio Panasonic RF3500
2 rádio Silvercrest SIRD14D1
když hraje ten panasonic, tak u něj do půl metru nemůže být mobil, kdežto u silvercrest je to celkem jedno - mobil může být klidně i na něm položenej.
Panasonic je klasika analog, Silvercrest je už z principu SDR.
To samý, co o Silvercrestu, platí i o JBL TUNER1.
SDR je na rušení míň háklivý, než klasika.
Každopádně je na hovno ta LED rampa, protože dělá bordel její měnič beztak. Teď je otázka, zda bordel leze z LED rampy přímo, nebo z jejího přívodu. Z přívodu by to šlo odrušit, ale přímo z LED ne, zvlášť když budeš mít nějakou tu nahovno autoanténu, která má nízkej zisk dohnanej aktívním předzesilovačem.
pepaj
#19 Příspěvek od pepaj »
Dv, filtr dorazilo ok. Připojeno hned za jednu led rampu rušení se ztratilo. Teď ještě bádání bude pokračovat ty rampy jsou 3, odběr jedné rampy cca 3A/24v a na zařízení píší max 100W. Tak ještě zkusím dát tento filtr přímo před rádio, když rušení přetrvá budu muset objednat ještě 2 ks. :D
mi-ro
#20 Příspěvek od mi-ro »
Jen pro info, dnešní "rádio" :(
..to bude jen ňákej odpůrek
pepaj
#21 Příspěvek od pepaj »
DV, nakonec připojeny dvě rampy filtr umistěn přímo k nim a rušení 0 takže OK. díky všem
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Jen pro jistoutu , takže jsi použil přesně ten filtr z prvního odkazu ? Pro jistotu .
pepaj
#23 Příspěvek od pepaj »
tento: https://www.svetzarovek.eu/eliminator-e ... useni-emc/
rušení naprosto žádné / v mém případě/ filtr umístěn hned k 2ks rampovým led světlům
Zpět na „Autorádia“
