Slovní hádanka - zkratka
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Potřebuju rozkódovat jednu větu, která by možná pomohl lokalizovat problém. Upozorňuju, že RTC patrně nebudou hodiny reálného času, protože to blbne při používání dopplerovské sondy, která je napájená regulovatelným symetrickým napětím. Na vadu napájení počítače to nevypadá.
Takže třeba APNL by pohlo být "asymmetric power ? level". Víc mě nenapadlo. N by mohlo být negative.
Třeba někoho napadne něco víc.
RTC APNL VOLTAGE ERROR
https://www.acronymfinder.com/RTC.html
https://www.acronymfinder.com/APNL.html
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
Tohle klekne až po pár hodinách provozu, ale naměřil jsem skutečně nesymetrii HV. To je napájení pro ty sondy, je tam pevných +-100V a pak regulovaných +-0..80V
Blbý je, že zapojení konektorů je podle počasí a nálady autora a bez popisu. Musí se to hledat metodou pokus-omyl.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Už se párkrát stalo, že podobnou serii celou stáhli a ještě za ni platili, protože je to prostě prasečina. SW info je rok 2015 a vypadá to, že tuhle serii prostě zabalili bez náhrady.
On to v těch letech Samsung celý zkoupil, má nad tím značku, ale interně je tam "nepořádek" a chaos. To je patrně důvod, proč to z Prahy končí až u mě, protože ví, že nejsem normální...
- ZdenekHQ
- Významný člen
Tohle je prostě atyp.
- ZdenekHQ
- Významný člen
A měl jsem k dispozici funkční Ok, takže jsem si mohl udělat dokumentaci.
