Postup obkladu stien.
termit256
#16 Příspěvek od termit256 »
Poku je to klasicka mistnost se ctyrmi stenami a jednemi dvermi a neprijdes s nejakymi dalsimi duvody ktere jsi doposud neuvedl, je lepsi obkladat to postupne dokola od dveri. Takhle si budes muset dat zalezet na presnem zamereni a urezani kachli jen v jednom koute. V ostatnich to nebude tak kriticke, protoze se rez bude prekryvat. Pokud oblozis nejdriv protejsi steny, budes muset presne rezat ve dvou koutech. Pokud obkladas i podlahu, vynech nejnizsi radu, obloz steny, poloz dlazbu a radu kachli u podlahy udelej az nakonec. Dlazba se reze mnohem hur nez obklad, takze je lepsi kdyz nebudou rezy videt a pokladat dlazbu jako prvni neni dobry napad kvuli bordelu jez bys pri obkladani sten musel porad cistit a riziku poskozeni kdyz ti na ni neco spadne.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#17 Příspěvek od kutilmil »
Obkladám dve náprotivné..... Uvidíme ako to dopadne
#18 Příspěvek od p32 »
Dodej fotky, ať se poučíme. :wink:
kutilmil
#19 Příspěvek od kutilmil »
Posli mi mail. Poslem ti fotky. Sem sa nevojdu a ja to neviem zmenšovať. Alebo ak mas facebook tak aj tam ti to viem poslat
termit256
#20 Příspěvek od termit256 »
#21 Příspěvek od p32 »
Já FB ani jinou socku síť nemám, ale termit má, protože ví o každém šoustnutí na FB. Takže to pošli mu a on to umí zmenšit a dá to sem.
kutilmil
#22 Příspěvek od kutilmil »
No a jak je termit na FB vedený?
#23 Příspěvek od p32 »
To se zeptej jeho, já se o to nestarám a nelezu tam. :lol:
kutilmil
#24 Příspěvek od kutilmil »
No ja nemam zasa potrebu posielat fotky
#25 Příspěvek od EKKAR »
Ale blbý a s Bastlírnou nesouvisející dotazovací vlákna zakládat umíš - tak to už umíš i to nejdůležitější pro účast na fakeBůůůku ...
termit256
#26 Příspěvek od termit256 »
Poslal jsem ti videonavod jak jednoduse zmensit fotky pomoci aplikace vystrizky ktera je soucasti windows. Proste si fotku zobrazis na monitoru, udelas potazenim mysi ten vyrez a ulozis. Prace na 10 sekund.
kutilmil
#27 Příspěvek od kutilmil »
Kam si mi ho poslal? Prvy problem ale je, ako dostať fotku do PC. Ofotím mobilom a čo potom ďalej?
#28 Příspěvek od p32 »
Dal ti ho sem v 7:22 hodin. Vidím to i s jedním zavřeným okem.
Jinak převést fotky z mobilu či foťáku do PC snad umí každý. Nechceš ještě poradit, kterou rukou si utírat zadek?
kutilmil
#29 Příspěvek od kutilmil »
tak promin ale já to z toho mobilu do pc naozaj neumim. Teda umim ale je to zložite. Najskôr ofotit, potom pres FB niekomu poslat a potom otvorit FB v pc a stiahnut a zmenšovať.....
termit256
#30 Příspěvek od termit256 »
Poslal jsem ti link na video o par prispevku vys. Mobil si pripoj ke compu kablem, objevi se ti tam jako jakakoliv jina flashka. Fotku ani memusis nikam kopirovat, jen si ji rozklikni a zobraz a udelej z ni ten vystrizek podle videonavodu. Proste se ti vytvori obrazek z toho vyrezu co oznacis na obrazovce a ten ma uz malou velikost.
