Jak připevnit madlo na zeď ?
#46 Příspěvek od Celeron »
No když jsme ještě za bolševika jezdili na služebku do Šalingrádu na strojírenskej velerajc, tak tam byla v jedný zápaďácký expozici stodváca zavěšená na jednu hnoždinku v betonovým překladu mezi dvěma příhradovejma stojanama. Takže namáhaná v ose na vyškunbutí. Tenkrát jsme na to čučeli jak puci, plastový, co se tady tenkrát prodávaly by to nezvládly ani celý platíčko. Už nevím, co to bylo za fy a jakej průměr ale víc než 10 mm to nebylo.
Behemot
#47 Příspěvek od Behemot »
EKKAR píše:Jde to, ale musíš počítat kotevní body jako vícenásobný, složený z vícero menších kotev umístěnejch do trojúhelníku nebo do čtverce se stranou větší, než dvojnásobek hloubky vrtu - a na každou takovou skupinku našroubovat ocelovou "roznášecí" desku, která pak bude mít v nosným středu finální závěsnej bod. Pak by se ti nemělo stát, že se jedna z kotev vytáhne z materiálu a ostatní následně vyjedou taky, protože zatížení už v počátečním okamžiku nikdy nebude hraniční ani v jednom místě. To patro byl prostě dětskej pokoj s rozšířením podlahový plochy, aby si děcka měly kde hrát a pod tou zavěšenou plochou bylo dost prostoru na další věci. Že si to pachatel blbě navrhnul a neuvažoval o nějaký kritický situaci jako základu výpočtu, to je věc druhá. Navrhnout se to dá, dokonce dostatečně bezpečně. Jenomže vykládej to blbovi, kterej nikdy v životě nestavěl ani papírový modely a zmosta doprosta se postavil k výrobě takovýho hebla ...
právě proto, než to rozvrtat na sračku takovejma věcma, tak je snad lepší si to postavit na 4 lešenářský trubky jako sloupky, ne? :D takle sem si udělal postel, 3 sou u zdí (z toho jedna v rohu) a jediná je v prostoru, pod to stůl s kompem a optimální využití místa
#48 Příspěvek od p32 »
Je to každého jeho problém, jak si to udělá. Do stropu bych ale dával na vše aspoň ty hmoždinky s Ø 10mm. Stejně to tam musí vrtat pořádnou příklepovou vrtačkou, tak to chce aspoň pořádný a spolehlivý výsledek.
#49 Příspěvek od EKKAR »
Behemot píše:
EKKAR píše:Jde to, ale musíš počítat ...
Jenomže to byl právě ten požadavek - NEMÍT tam žádný stojící sloupky ....
Behemot
#50 Příspěvek od Behemot »
tak jim to rozbilo půl cimry a to se vyplatí :lol:
#51 Příspěvek od EKKAR »
Ano, protože dotyčnej je (on to kupodivu přežil a přežil i reakci svojí manželky, což já pokládám za nezaslouženej zázrak!!!) 🤐 a neumí si představit ani základní vektorovej diagram tříbodovýho závěsu (bo všecko co se zavěšuje na 4 body se musí dimenzovat jako by viselo jenom na 3 = jedna ze základních jeřábnicko-vazačskejch pouček)), natož si představit, co to učuní s tou zavěšenou plochou, když na ni položí zátěž mimo středovou oblast... Kdyby si to hlupák nechal aspoň nejdřív od někoho s lepší představivostí zkontrolovat, mohlo by to tam viset furt. Dodatečně jsem se pak dověděl, že mu jeho soused nabízel silnější kotvy - on si je nevzal s tím, že nebude zbytečně vyhazovat prachy za několikanásobně předimenzovanej závěs, že to přeci musí udržet tu nominální váhu ... Nj, to je tak, když vercajk vezme do ruky dement ...
Behemot
#52 Příspěvek od Behemot »
tak zas vona pak už část těch sil jde do střihu, ale stejně zajímavý, že to spadlo zrovna dyž tam nikdo nebyl, rajtující děcka nic 8O což bylo asi eště i větší štěstí, sbírat řvoucí děcka mezi rozbitým bordelem, no…
PavelFF
#53 Příspěvek od PavelFF »
Abych poreferoval - dneska jsem se do montáže madla konečně pustil a zkusil jsem nejprve suchou metodu na hmoždinky průměr 10 a vrut/šroub M8. Připravil jsem si vrtací šablobu na přesné rozložení děr a kupodivu se to hned napoprvé povedlo.
I když jsem některou díru neměl vyvrtanou kolmo, vrutošroub průměr 8 se dá přihnout a srovnat nepřesnosti.
OK2STO
#54 Příspěvek od OK2STO »
To to trvalo - HI tolik stránek.
#55 Příspěvek od p32 »
No, počkej. Ještě budeme řešit druhou stranu. :lol:
PavelFF
#56 Příspěvek od PavelFF »
Správně. Tohle bylo nejdelší madlo se 4 držáky. Zbylé dvě už jsou jen 3držákové a dvoudržákové. Takže teoreticky už brnkačka.
Jenže v jedné z těch zdí jsou asi vodovodní trubky a nevím kde a jak hluboko. Elektriku jsem schopen jakžtakž zjistit ale vodu nemám jak. Provrtat vodovod to je jiné kafe než trefit elektriku. Takže opět nastane fáze prokrastinace.
scorpions-cz
#57 Příspěvek od scorpions-cz »
Fáze 3 - oprava až se to ze zdi uvolní :lol: :lol: :lol:
#58 Příspěvek od p32 »
Fáze 4 - stavba nového baráku. :wink:
#59 Příspěvek od Celeron »
PavelFF píše: Elektriku jsem schopen jakžtakž zjistit ale vodu nemám jak.
Místní instalatér mě říkal, že to jde na cca ±10 cm stetoskopem. Musíš ale zajistit aby v tý rouře proudila voda, čím víc, tím líp. No nevím, neměl jsem příležitost vyzkoušet, doktorskej stetoskop nemám.
Mám tady elektronickej hledák z Lidlu. Umí to ve zdi elektriku a železo, to běžně dělám. V návodu je napsáno, že to umí nalýzt i dřevo a dutiny ve zdi. Nikdy jsem to nezkoušel ale teoreticky, když to má umět dutiny, třeba to najde trubku bez vody. https://www.lidl.cz/p/parkside-multifunkcni-detektor-meric-vlhkosti-pmshm-2-a3/p100360216001
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#60 Příspěvek od kutilmil »
Prečo nemáš obložené podschodnice a sokel? Ako to budeš udržiavať? Veď od handre sa ti zašpiní stena a podschodnica a ešte sa podschodnica aj okope...
