Zdravím uživatele tohoto fóra, a prosím o radu: dostal jsem auto-nabíječku NB 21-A. Je ale na 220Volt. Dá se prosím použít(za jakých podmínek) na současné napětí 230Volt? Jakož i trafo asi 250VA 230V/24Volt?
Děkuji za info
Když se tehdy přecházelo na 230V, byly plné noviny že se nic neděje, protože je to v toleranci povolených odchylek i pro 220V a spotřebiče to musí zvládnout.
BTW: Jestli máš pochybnosti, zkus požádat někoho se solidním voltmetrem, aby ti změřil napětí co máš v zásuvkách.
