Věž Schneider, problém s mgf
- monterjirka
Řemínek se rozpadl... Dal jsem nový.
Spustím a oba kanály hrají s minimální hlasitostí. Po několika desítkách vteřin hlasitost naskočí na obvyklou hodnotu.
Když to vypnu a zapnu, opět to chvilku trvá, ale už kratší
Je to Schneider HiFi Concept Team41
Nemáte nějaký tip co zkusit nebo kde najít dokumentaci?
Už mě dochází fantazie
- monterjirka
- monterjirka
Dělají to různé kazety...
Nevím jestli je možné, že by byl problém s nějakým napětím pro předzesilovač nebo jestli tam není nějaký signál "mute" např. při stisku Pauzy
Na vazební kondíky to nevypadá, když se neztratí hloubky a dělají to oba kanály stejně
Ale nedokážu to bez dokumentace "vykoukat"
- monterjirka
Je tam přivedeno napájení AC 18V z trafa, audio je tam přes klasický DIN5, věž má 2 vstupy/výstupy pro mgf, když to dám do druhého, chová se to naprosto stejně.
Budu muset připravit nějaké náhradní trafo na napájení, abych si to mohl rozložit na stole... Na vstupu napájení je usměrňovač, takže jestli to AC ještě nevede někam jinam, možná by to jelo i na laboratorní DC zdroj...
Jestli to najdu, pochlubím se, jinak asi toto vlákno necháme "usnout"
- monterjirka
Na webu ELEKTROTANYA je servisní dokumentace na "skromnější" model TEAM31, vstupní předzesilovač je zapojený stejně, obvody NE646 také. A až tam to funguje.
A dál už je to "jiné", jsou tam tranzistory, které po přivedení napětí do báze "vyzkratují" nf signál, to napětí do bází se "blokuje" dalším tranzistorem, společným pro oba kanály...
A teď se závada přestala projevovat, nevím čím jsem "pohnul" a co to bude dělat dál...
