Věž Schneider, problém s mgf
monterjirka
#1 Příspěvek od monterjirka »
Nějaký čas jsem nepoužíval magnetofon ve věži (kazetový).
Řemínek se rozpadl... Dal jsem nový.
Spustím a oba kanály hrají s minimální hlasitostí. Po několika desítkách vteřin hlasitost naskočí na obvyklou hodnotu.
Když to vypnu a zapnu, opět to chvilku trvá, ale už kratší
Je to Schneider HiFi Concept Team41
Nemáte nějaký tip co zkusit nebo kde najít dokumentaci?
Už mě dochází fantazie
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
nahrávací prepínač v mechanike je v akom stave ?
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Mechanicky přepínač přepíná normálně, lehké prostříkání nepomohlo... A je divné, že by byl stejně problematický kontakt na obou kanálech
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
robí to na všetkých kazetách? Neuteká páska spočiatku mimo hlavu ? Na normálnu úroveň to nabehne skokovo alebo postupne?
#5 Příspěvek od rnbw »
Mozu byt suche nejake male vazobne elyty.
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Na správnou úroveň se to dostane skokem, ale jako kdyby to několikrát nabíhalo a padalo zpět, než se to usadí.
Dělají to různé kazety...
Nevím jestli je možné, že by byl problém s nějakým napětím pro předzesilovač nebo jestli tam není nějaký signál "mute" např. při stisku Pauzy
Na vazební kondíky to nevypadá, když se neztratí hloubky a dělají to oba kanály stejně
Ale nedokážu to bez dokumentace "vykoukat"
#7 Příspěvek od Crifodo »
Taky si myslím, že příčina bude někde v elektronickém přepínání cest z různých zdrojů signálu k zesilovači. Aby byly dvě stejné závady různých součástek v signálové cestě a stejně intenzivně se projevující, je možnost mimo realitu. Z rádia nebo gramofonu nebou aux vstupu ten signál drží?
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Přidám se ke crifodovi , bohužel zapojení této světoznámé značky jsou jen málo k dispozici . Bude to nejspíše elektronické přepínání .
monterjirka
#9 Příspěvek od monterjirka »
Ten magnetofon tvoří v podstatě samostatný díl.
Je tam přivedeno napájení AC 18V z trafa, audio je tam přes klasický DIN5, věž má 2 vstupy/výstupy pro mgf, když to dám do druhého, chová se to naprosto stejně.
Budu muset připravit nějaké náhradní trafo na napájení, abych si to mohl rozložit na stole... Na vstupu napájení je usměrňovač, takže jestli to AC ještě nevede někam jinam, možná by to jelo i na laboratorní DC zdroj...
Jestli to najdu, pochlubím se, jinak asi toto vlákno necháme "usnout"
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Napiš , pošlu ti kus dvoulinky .
#11 Příspěvek od rnbw »
monterjirka píše:Na vstupu napájení je usměrňovač, takže jestli to AC ještě nevede někam jinam, možná by to jelo i na laboratorní DC zdroj...
Zalezi od zapojenia usmernovaca, ci nahodou nevyraba aj zaporne napatie. Absencia zapornych napati vie byt zakerna, ked vsetko funguje ale napr. nejde zvuk.
monterjirka
#12 Příspěvek od monterjirka »
Jede to i na DC napájení kolem 20V :)
Na webu ELEKTROTANYA je servisní dokumentace na "skromnější" model TEAM31, vstupní předzesilovač je zapojený stejně, obvody NE646 také. A až tam to funguje.
A dál už je to "jiné", jsou tam tranzistory, které po přivedení napětí do báze "vyzkratují" nf signál, to napětí do bází se "blokuje" dalším tranzistorem, společným pro oba kanály...
A teď se závada přestala projevovat, nevím čím jsem "pohnul" a co to bude dělat dál...
