Snímač pohybu pod postel ultrazvuk?
A kutilmile - nelituju tě
PIR snímače ti Arduinisti mají taky a za pár peněz. Tohle umí jen reagovat na "aktuální pohyb" a nejde nastavit citlivost a doba sepnutí. Tohle umí nastavit obojí ale je to o dost větší. A asi to má i větší úhel "záběru" aspoň podle mýho asi hodinovýho testování.
S tým PIR by to mohlo byť lepšie. Ja by to ale riešil spínačom.
Naproti tomu, když tomu dáš patřičný výkon, třeba ti rozmlátí ledvinové kameny dřív, než se stihnou shluknout do většího. Když to jeden šutr ucpe, nevyspíš se i bez ultrazvuku.
Když odhlédnu od toho, že pod postelí máme úložný prostor, stejně mě nikdy nenapadlo dát podsvícení pod jakoukoli postel. Setrvávám v klidu. Pokud bych byl nějakou, třeba ženskou, silou nucen tento stav změnit (tolik Newton), pak bych to neřešil automatikou, ale automatickým sáhnutím po vypínači.
Vypínač je taková součástka, která si neumí představit, že by někdy mohla žít vlastním životem, dělá to, co se od ní čeká. Vřele doporučuji.
Takže jedině PIR a viditelně. No něco vyzkouším a uvidíme. Nějaké časování, tma/světlo nepotřebuji. Takže jde jen o to najít malé spolehlivé PIR
- jardafiala
ransom píše:K LED páskům se prodávají spínače na přiblížení ruky. Dává se to třeba pod kuchyňskou linku. Měly by být kapacitní, podobně jako spínače v pisoárech.
Spínač ať už mechanický nebo na přiblížení ruky znamená šmátrat ve tmě a hledat kde je. Zatímco PIR senzor umístěný pod postelí zareaguje sám když svěsí nohu nebo ruku z postele, ale pokud se bude jen převalovat na posteli tak to ten PIR sensor pod postelí aktivovat nebude což je OK. Tak jako tak však bude určité riziko nechtěné aktivace.
Pokud použije spínač na přiblížení ruky a bude třeba na nočním stolku blízko na dosah z postele tak hrozí nechtěná aktivace toho LED pásku pokud ve spánku třeba při převalování se na posteli nevědomky přiblíží ruku k tomu spínači.
Pokud použije PIR senzor pod postelí a ve spánku nevědomky svěsí třeba ruku přes hranu postele tak, že na ni uvidí ten PIR senzor pod postelí tak opět hrozí nechtěná aktivace toho LED pásku.
Pokud mají doma kočku nebo psa a bude se v noci pohybovat po ložnici tak bude ten PIR sensor aktivovat také.
Valdano píše:...hrozí nechtěná aktivace toho LED pásku pokud ve spánku třeba při převalování se na posteli nevědomky přiblíží ruku k tomu spínači...
...Pokud mají doma kočku nebo psa a bude se v noci pohybovat po ložnici tak bude ten PIR sensor aktivovat také.
A co teprve, když se mu bude zdát, že je kůň Převalského, a skutečně se bude převalovat...
Ale šikovným umístěním toho PIRka a vhodným nastavením citlivosti, případně sériovou kombinací kontaktů jednoho PIRka citlivého na nohu na zemi a druhého na sedící trup, se dá nechtěné spínání do značné míry potlačit, jen to chce trpělivost, zkoušet a hledat.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
