Class D zesilovač 7700W
Klasické bastlení z domácích zásob
samponek
#1 Příspěvek od samponek »
Stejně jako minule je to oscilátor pravoúhlého průběhu s amplitudou 260V na 400kHz s pulzně šířkovou modulací, na SMPS pracuji a přidám později.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Ten sandwich z tranzistorů je vskutku inovativní řešení, ale chápu, že jestli se to příliš nezahřívá, tak to nebude problém.
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
Jsou to Schottky diody MBR6045 v propustném směru a vedle SBR zpětné diody na obchvat interních diod v mosfetech, 12 spínacích tranzistorů IXFX94N50 je vedle sebe uprostřed po jednom.
To celé proto, aby doba zotavení vnitřních diod nebrzdila oscilátor a nezatěžovala příčným proudem, součástí zapojení je generátor mrtvého času.
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Mno, asi bych tam nestrkal ty Hitano a CapXon elyty, ale není to moje zařízení.
Ozvučovat to bude stadion?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Taky možnost a počítám s využitím jako FVE jednofázový měnič na 230V 30A 50Hz, nebo nabíječ.
Obsahuje čtyři teplotní čidla, PWM regulátor otáček ventilátorů, zkratovou ochranu s charakteristikou Z.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Námět: Rychlodobíječky na auta jsou teď dobrý segment trhu. Máš dobře našlápnuto. Když to pořešíš, budeš za vodou.
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Samponek: Čím to zatěžuješ při testech? A z čeho to napájíš?
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
Používám vzduchem chlazený fechraly 4R , 8R s keramickými jádry 5.7kW +5.7kW, nyní to napájím spínaným zdrojem 260VDC 34A, stavím ale nový kompaktní zdroj, aby se vešel do podobného šasi jako zesilovač na jádrech EI60 PC40, protože mají velké okénko, primáry i sekundáry licna, topologie plný most s nábojovými pumpami a totem pole, zapojení je stejné jako u zesilovače včetně ochran, všechny polovodiče od IXYS 8x IXFX94N50, rychlé usměrňovače DSEI60-12, kondenzátory Rubycon 450V, kombinace releového a PWM softstartu, napěťová a dvojitá proudová zpětná vazba, výstupní tlumivky na jádrech T200-52B, akorát to běží na 27kHz.
Nabíječku na auto asi nemá význam stavět, měnič ani trafo v tom není, do auta leze střídavý proud, PFC, DC/DC 400, nebo 800V měnič, trafo a výstupní usměrňovač je součástí auta.
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Jen jsem zaslechl - rychlonabíjecí stanice pro elektromobil vyjde asi na mega a nabije ho za 40 minut, běžné nabíjení trvá asi 8h.
Dakší parametry rychlonabíjení jsem nezjišťoval.
Prosím foto té zátěže. Ten 260Vdc/34A je tvoje dílo nebo komerční?
samponek
#10 Příspěvek od samponek »
Zdroj 260VDC je zbastlený, proto musím předělat.
příruční zátěž 4R
příruční zátěž 4R
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
To je z lokomotivy? Brzdný? Kde se jinak používá?
Zajímavá myšlenka je umělá zátěž s rekuperací zpět do sítě.
samponek
#12 Příspěvek od samponek »
Jsou stejný EDB i z tranformátoru výkonového přepínače odboček.
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Zdroj je třífázový?
samponek
#14 Příspěvek od samponek »
Ano, s možností připojení pouze na jednu fázi s omezeným výkonem podobně jako indukční deska.
#15 Příspěvek od Crifodo »
Tohle aspoň nebude znepokojovat pány z vnitra jako projekty s vysoce akustickými kmitočty.
To první pouzdro je dejme tomu chlazeno, druhý tak napůl, to čtvrtý je jednostranně ohříváno a tomu třetímu se zdá o čertech.
Ale jinak palec nahoru za aktivitu.
Zpět na „Zapojení ze šuplíku“
