Jsou to Schottky diody MBR6045 v propustném směru a vedle SBR zpětné diody na obchvat interních diod v mosfetech, 12 spínacích tranzistorů IXFX94N50 je vedle sebe uprostřed po jednom.
To celé proto, aby doba zotavení vnitřních diod nebrzdila oscilátor a nezatěžovala příčným proudem, součástí zapojení je generátor mrtvého času.
Taky možnost a počítám s využitím jako FVE jednofázový měnič na 230V 30A 50Hz, nebo nabíječ.
Obsahuje čtyři teplotní čidla, PWM regulátor otáček ventilátorů, zkratovou ochranu s charakteristikou Z.
Používám vzduchem chlazený fechraly 4R , 8R s keramickými jádry 5.7kW +5.7kW, nyní to napájím spínaným zdrojem 260VDC 34A, stavím ale nový kompaktní zdroj, aby se vešel do podobného šasi jako zesilovač na jádrech EI60 PC40, protože mají velké okénko, primáry i sekundáry licna, topologie plný most s nábojovými pumpami a totem pole, zapojení je stejné jako u zesilovače včetně ochran, všechny polovodiče od IXYS 8x IXFX94N50, rychlé usměrňovače DSEI60-12, kondenzátory Rubycon 450V, kombinace releového a PWM softstartu, napěťová a dvojitá proudová zpětná vazba, výstupní tlumivky na jádrech T200-52B, akorát to běží na 27kHz.
Nabíječku na auto asi nemá význam stavět, měnič ani trafo v tom není, do auta leze střídavý proud, PFC, DC/DC 400, nebo 800V měnič, trafo a výstupní usměrňovač je součástí auta.
Jen jsem zaslechl - rychlonabíjecí stanice pro elektromobil vyjde asi na mega a nabije ho za 40 minut, běžné nabíjení trvá asi 8h.
Dakší parametry rychlonabíjení jsem nezjišťoval.
Prosím foto té zátěže. Ten 260Vdc/34A je tvoje dílo nebo komerční?
Tohle aspoň nebude znepokojovat pány z vnitra jako projekty s vysoce akustickými kmitočty.
To první pouzdro je dejme tomu chlazeno, druhý tak napůl, to čtvrtý je jednostranně ohříváno a tomu třetímu se zdá o čertech.
Ale jinak palec nahoru za aktivitu.
