Elektronka PCF 201
Elektronka PCF 201
Měli jsem maďarský televizor Electronic 24, ve kterém byly mimo jiné elektronky PCF 200 a PCF 201. Ta první se dala koupit v každé elektře, ale tu 201 měly jen opravny, popř. se dala dovézt z NDR či Polska. Pak mi jeden opravář poradil, ať tam klidně dám tu PCF 200 a na žhavení přidělám kondenzátor, hodnotu si již nepamatuji. Nefungovalo to. Měl někdo s tím zkušenosti ? Děkuji.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
- jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Souhlasím s xsc, že kombinovat řádkový rozklad s obrazovou mf je nesmysl. Vůbec jsem neměl tyhle maďarské špársystémy rád. Stačilo, když u kterékoliv z elektronek v signálové cestě se trochu snížila emise, rezerva zesílení žádná a obraz byl hned vyblitej, o řízení kontrastu změnou napětí AVC ani nemluvě. V tomhle soudruzi z MLR nesahali soudruhům z Oravy ani po paty, ale zase skříň televizoru měla moderní západní design
- jirka5
obraz, odpudivý dizajn. příklady ? B70, A3 jako z dílny bastlíře
ale nezapomeňte, že pro průměrného zákazníka "obal prodává"
viz asijské výrobky dnešních dnů
- jirka5
Lukas-Peca
- jirka5
Lukas-Peca píše:Vevnitř jsou konstrukčně taky pěknější a design skříně je o několik světelných let jinde. Kromě VN traf žádnými vážnými závadami netrpí.
U maďarského televizoru stačilo trochu sundat kontrast a zmizela synchronizace, obraz i zvuk. Teslácká regulace kontrastu na vysoké úrovni, byla proti tomu opravdu na vysoké úrovni
A maďarská vn trafa? Na nich byla nejhorší ta odporně páchnoucí zalévací hmota, která snad rozleptávala lakovou izolaci drátu vinutí. Když jsem navštívil v 80. létech Maďáriji, tak tam měli náhradní cívky do řádkových traf v každém vesnickém koloniálu. To hovoří o kvalitě maďarského výrobku za vše.
Tohle byl ale jen problém elektronkových sérií a rozhodně nebyli jediní, kdo to používal.jirka5 píše:U maďarského televizoru stačilo trochu sundat kontrast a zmizela synchronizace, obraz i zvuk. Teslácká regulace kontrastu na vysoké úrovni, byla proti tomu opravdu na vysoké úrovni.
Já do Videotona 75 hodil trafo z Oravy 128 nebo předešlého typu. Na tu VN ohrádku se mechanicky krásně přichytilo a pak už s odcházením nebyl problémjirka5 píše:A maďarská vn trafa?
V původní verzi tam byly KU606, ta TV má snad 3 verze zapojení. V první jsou ještě pro VN usměrňovací elektronky - 3xEY51. Ale stejně to byla zajímavá konstrukce - VN tranzistory upéct ještě nedovedli, tak to uplácali na nízkém napětí. I s klasickým trafem se se spotřebou dostali asi na 160W, což v té době byl zázrak. Nejlepší verze prý byla ta, když rusák nedokázal dodávat obrazovky a soudruzi z DDR tak dovezli obrazovky od Philipsu.jirka5 píše:"Color 20" Pozoruhodné je, že v koncovém stupni řádku cvičila naše KU608! Pozor, ne ve výrobě vn, tam byly v push-pullu dva ruské KT805.
