Generator 0-10v 0-20mA
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od kutilmil »
Poradí niekto lacný odskúšaný ručný generátor 0-10V 0-20mA? Najlepšie zo slovenska
Valdano
#2 Příspěvek od Valdano »
kutilmil píše:Poradí niekto lacný odskúšaný ručný generátor 0-10V 0-20mA? Najlepšie zo slovenska.
Nedávno jsem koupil takový generátor na Baggoodu viz tento odkaz. Funguje dobře. Aktuální cena na Baggoodu je včetně DPH a poštovného cca 23,8€.
Obrázek
Na Aliexpressu mají levnější variantu viz tento odkaz. Aktuální cena na Aliexpressu je včetně DPH a poštovného cca 14,8€.
Obrázek
V některých eshopech na Slovensku ty generátory z Číny budou mít jistě také v nabídce, ale s tak výhodnými cenami jako jsou na Aliexpressu nebo Banggoodu bych ve slovenských eshopech rozhodně nepočítal.
Ten generátor z Banggoodu prodávají ve slovenském eshopu viz tento odkaz, ale za 81,6€ tj. za cca 3 krát vyšší cenu než je k mání na Banggoodu. Nicméně ze slovenského eshopu by to mohlo být doručeno na Slovensku do cca týdne zatímco z Banggodu z Čínského skladu to aktuálně chodí za cca 3 týdny.
Z Banggood skladu, který je v ČR chodí zásilky do tří dnů, ale v ČR skladu aktuálně ten generátor nemají, takže leda to objednat z čínského skladu Banggoodu a počítat s doručením za cca 3 týdny.
Když to jde z čínského skladu tak to Banggood posílá z Číny přes Belgii kde to v rámci EU proclí a zaplatí i DPH, které už je na Banggoodu zahrnuto v ceně a balík přelepí adresou z Belgie. Z Belgie to pak jde do ČR nebo i na Slovensko jako balík v rámci EU bez dalších doplatků.
petrfilipi
#3 Příspěvek od petrfilipi »
Valdano píše:Nedávno jsem koupil takový generátor ...
Má to u generátoru proudu indikaci, že proud obvodem protéká?
Má to u generátoru proudu funkci pasivního členu, tzn. jakoby proměnného odporu?
PF
Valdano
#4 Příspěvek od Valdano »
petrfilipi píše:Má to u generátoru proudu indikaci, že proud obvodem protéká?
Ne. K tomu účelu používám multimetr přepnutý na měření mA a zapojený v sérii do obvodu s externím zařízením připojeným na proudový výstup generátoru.
Při aktivním zapojení
výstup AIo z generátoru na plus multimetru
mínus multimetru na plus vstupního signálu mA na externím zařízení
mínus vstupního signálu mA z externím zařízení na GND generátoru
Při pasivním zapojení
+24V z externího zdroje nebo zařízení na vstup AI+ generátoru
mínus vstupního signálu mA z externím zařízení na -24V z externího zdroje nebo zařízení
petrfilipi píše:Má to u generátoru proudu funkci pasivního členu, tzn. jakoby proměnného odporu?
Ano viz na přiloženém obrázku. Vlevo zapojení Current Active a vpravo zapojení Current passive.
Případně si může třeba na Aliexpressu k tomu dokoupit levný miliampérmetr.
Obrázek
Naposledy upravil(a) Valdano dne 16 bře 2023, 17:47, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
A ten displej tam teda ukazuje předpověď počasí nebo k čemu tam je, když ne k měření proudu smyčkou?
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Díval jsem se na to a jestliže to dobře chápu, tak display je tam k nastavení požadované hodnoty, přičemž aktuální obvodovou nezobrazuje.
Pokud to tak skutečně je, tak konstruktér byl buď vožralej, nebo sjetej, nebo oboje dohromady.
Případně v PRCu vystudoval marxismus-leninismus a dali mu navrhnout měřák.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Valdano
#7 Příspěvek od Valdano »
ZdenekHQ píše:A ten displej tam teda ukazuje předpověď počasí nebo k čemu tam je, když ne k měření proudu smyčkou?
Ukazuje enkodérem předvolenou hodnotu.
JirkaZ píše:Díval jsem se na to a jestliže to dobře chápu, tak display je tam k nastavení požadované hodnoty, přičemž aktuální obvodovou nezobrazuje.
Přesně tak. Spíš to konstruktér pojal tak, že za málo peněz bude zkrátka málo muziky. Měření napětí ani proudu v obvodu tam není, ale jak už jsem psal buď stačí zapojit do obvodu multimetr a nebo si dokoupit nějaký levný jednoúčelový miliampérmetr jen pro tento účel.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 16 bře 2023, 17:54, celkem upraveno 2 x.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
K jednoduchému převodu napětí/proud stačí Howlandův obvod s jedním OZ, ale praktické využití displeje na základě předpokladu, že tam ten proud teče odpovídá opravdu PRC. :?
Jirka to napsal hezky.
Valdano
#9 Příspěvek od Valdano »
ZdenekHQ píše:K jednoduchému převodu napětí/proud stačí Howlandův obvod s jedním OZ, ale praktické využití displeje na základě předpokladu, že tam ten proud teče odpovídá opravdu PRC. :?
Měřil jsem to i kalibrátorem a je to celkem přesné a dá se to i překalibrovat, ale na to měření v okruhu se zkrátka vybodli. Třeba se někdy v budoucnu za ten levný peníz objeví i generátor, který to bude mít komplet i s měřením, ale zatím jsem takový neviděl. Ty co to umí jsou o dost dražší.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 16 bře 2023, 18:38, celkem upraveno 1 x.
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
Na Banggoodu je i generátor SG-003A pro napětí 0 až 24V a proud 0 až 24mA, který má navíc samostatné měření. Dá se s ním tedy dle popisu samostatně měřit napětí a proud v uvedeném rozsahu bez použití výstupu a nebo lze vstup použít pro měření výstupu generátoru tj. pro kontrolu. Navíc to má i PWM výstup a záznam průběhu signálu. Cena tohoto generátoru vychází včetně DPH a poštovného na cca 65€.
Obrázek
Pak následuje generátor SG-004A za cca 130€, který umí navíc i termočlánky a teplotní senzory PT100 a CU50.
Obrázek
#11 Příspěvek od rnbw »
Som tu jediny, ktoremu sa tu zdaju tieto reklamy na cinske sracky nevhodne (slusne povedane)?
Valdano
#12 Příspěvek od Valdano »
rnbw píše:Som tu jediny, ktoremu sa tu zdaju tieto reklamy na cinske sracky nevhodne (slusne povedane)?
Raději sem dejte nějaký odkaz na levný a zároveň dle Vašich představ solidní generátor dle přání tazatele.
#13 Příspěvek od rnbw »
kutilmil píše:odskúšaný
A kedze som ziadny nemal v ruke, tak sem nebudem davat ziadne fotky ani linky. Odporucam to aj ostatnym.
Valdano
#14 Příspěvek od Valdano »
Používám v práci ten první generátor co jsem zmínil. Dělám v oboru MAR už spoustu let. Mohu použít drahý profesionální kalibrátor, ale do terénu ho sebou obvykle neberu. To udělátko sice není úplně ideální, ale svoji službu to udělá a mě to stačí. Linky na ty ostatní jsem doplnil jen pro informaci, ale třeba se ozve někdo jiný kdo si jich všimne a některý z nich používá a napíše k nim i nějaké vlastní zkušenosti. Je samozřejmě na tazateli, aby zvážil co si pořídí.
JirkaZ
#15 Příspěvek od JirkaZ »
Tedy já když tu PRC nabídku vidím, tak by to asi skončilo jako obvykle, totiž vlastní konstrukcí.
Buď to neumí zobrazovat základní věci, nebo je to překombinované jak co se týče displaye, tak ovládání...atd.
Myslím, že k vyřešení "problému" (0-10 V, 0-20 mA) stačí jednoduché analogové zapojení s OZ, step-up měnič, LiIon 18650 s nabíjecím obvodem a vhodný digitální měřák (display + MCU s A/D převodníkem).
Nastavení napětí či proudu víceotáčkovým potenciometrem. Buď dva separátní výstupy, nebo přepínání funkce.
Kdybych potřeboval měřit dynamicky/paměťově atd., tak si k tomu vezmu osciloskop.
Nicméně tazatel chce něco hotového, takže bude muset vyjít z toho, co kdo kde dělá a nabízí...
