Poptávám Tesla kondenzátor TC521a
Jurik
#1 Příspěvek od Jurik »
Zdravím všechny...
Poptávám kondenzátor Tesla typ TC521a (ten nižší) s kapacitou 20uF/450V. Může jich být i víc... Za případné nabídky děkuji...S pozdravem JH
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
Vcera som sa v nejakych hrabal v zasobach, myslim ze nieco by sa naslo. Skusim pozriet, ale az v priebehu tyzdna.
Jurik
#3 Příspěvek od Jurik »
zdenoeddie píše:Vcera som sa v nejakych hrabal v zasobach, myslim ze nieco by sa naslo. Skusim pozriet, ale az v priebehu tyzdna.
Není problém , vyčkám... Mám se ozvat, připomenout se??
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
Urcite, idealne do spravy.
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
TC521a 20u/450V, fi25x47mm. Aj viac ks by sa naslo.
Jurik
#6 Příspěvek od Jurik »
zdenoeddie píše:TC521a 20u/450V, fi25x47mm. Aj viac ks by sa naslo.
Napsal jsem do zprav...Diky
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Mám tu v BM370 taky vadnej TC521a 20 µF/450 V. Asi jej spíš vyberu a strčím dovnitř (do toho válce) něco současnýho. Bude stačit u závitu odehnout plech a půjde to celý pak vytáhnout? Trochu se bojím toho prolisu kousek odspodu, jestli to není otěsnění ještě i tím. Dělal to někdo?
Jurik
#8 Příspěvek od Jurik »
Nechavam na soustruhu stahnout ten zahnuty konec, dam novy vnitrek, novy tenci pertinax a zahnu pres pripravek...
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Jo, na soustruhu je to taky možnost odříznout. Ale dělat si přípravek na jeden kond se mi nevyplatí, to bych tam ten spodek spíš třeba vlepil. No uvidím, jak to bude až to rozdělám.
Dík
Lukas-Peca
#10 Příspěvek od Lukas-Peca »
forbidden píše:Mám tu v BM370 taky vadnej TC521a 20 µF/450 V. Asi jej spíš vyberu a strčím dovnitř (do toho válce) něco současnýho. Bude stačit u závitu odehnout plech a půjde to celý pak vytáhnout? Trochu se bojím toho prolisu kousek odspodu, jestli to není otěsnění ještě i tím. Dělal to někdo?
Jaký to má význam? Pokud chceš kvůli vzhledu zachovat původní kond, tak dej nový vedle. Současné jsou daleko menší.
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
No chci, aby to vypadalo jako originál a moderní součástka se mi tam moc nevyjímá. Novej má rozměry Ø16x25 mm, toho si lze všimnout snadno.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Tak jsem to nakonec taky otevřel na soustruhu. Olepil jsem to páskou a přivřel do sklíčidla. Bál jsem se to dotáhnout, abych ten hliník nezdeformoval, ale samozřejmě mi to při ubírání vyletělo a omlátilo se. :twisted: No tak jsem to dotáhl dost a už to šlo dobře.
Dovnitř jsem strčil 33 µF místo 20 µF. Ve schématu je taky na té pozici 32 µF.
Na pertlování mám co dohánět, ale ono to stejně vidět nebude. Kontakt to s pouzdrem snad neztratí a stejně to bude přitáhlý na podložku.
repase elytu
repase elytu
repase elytu
repase elytu
repase elytu
repase elytu
repase elytu
repase elytu
#13 Příspěvek od xsc »
Zajímavě to dělá na YT uživatel "Tesla rádio". Ten to řeže nad tím zúžením, zabrousí a pak ta vrchní část jde nasadit na to zúžení. Je to asi snadnější než bez přípravku řešit to zahnutí.
#14 Příspěvek od Celeron »
Na ten pertl si dej do kostky soustruhu tyčku z 12-16 mm hlazenky, namaž vazelínou a na malý točky tu tyčku přitlačuj s postupně větším a větším úhlem natočení kostky až se to úplně zapertluje. Je to hlubokotažnej hliník, celej ten futrál elytu je vytlačenej z tablety hliníku velikosti cca šumivýho Celeskonu.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Co vytlačenej - doslova vystřelenej! Nejdřív se v Tesle lisem vysekávaly průbojníkem z pásu 3-5mm silnýho hnilíku kolečka různýho průměru (podle poptřeby) a ty se pak v raznici mazaný mejdlem v excentrovým lisu podrobovaly doslova nárazu razníku, kterej ten hnilík doslova rozstříknul v tenký šlupce nahoru po stěnách matrice - raznice. Vzniklej kalíšek se na soustruhu oříznul a šel do plničky ...
