Odpory na vstupoch logickych obvodov
kajsmentke
#1 Příspěvek od kajsmentke »
Zdar,
Mozno zakladna otazka ale ako vlastne spravne zvolit odpory (v obrazku R1,R2) na vstupoch logickych obvodov ?
Ja som tam vzdy daval zo zvyku hodnotu 470ohm
Obrázek
Lisi sa tato hodnota pri roznych typoch obvodu ? 74LS , ALS , HC , CMOS4000, Atmely, PIC ?
Predpokladam ze pri CMOS to koli velkemu vstupnehu odporu nebude tak kriticke a vyhovie aj hodnota 5kOhm
Ale ako vlastne urcit oprimalnu hodnotu z ohladom na spolahlivost, odolnost voci ruseniu a prechodovym stavom, nezatazovania napajacieho zdroja atd ...
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Mělo by to být do značné míry s ohledem na typ tlačítka/kontaktu.
ferdislav
#3 Příspěvek od ferdislav »
z přehled obvodů ttl petr jedlička
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já používám jednoduché pravidlo 1mA. Takže pro 3V3 je to 3K3 atd.
Pokud je ten mechanickej přepínač mizernej, časem mu nepomůže ani 100mA, zbytek se dá vyfiltrovat buď pomocí přepínacího tlačítka a klopného obvodu, nebo v procesoru pomocí krátké smyčky, kdy se čte 3x po milisekundě stav a v případě neshody se opakuje (to je jen příklad, ne že dostanu vynadaný, že to takhle můžu zacyklit, když to položím na vibrátor :D ).
Oxidace mizerných kontaktů se dá prorazit jen napěťově, takže honit tam větší proudy podle mě nemá smysl. Samozřejmě s přihlédnutím na kapacitu kabelu k tlačítku.
nixdorf
#5 Příspěvek od nixdorf »
ZdenekHQ píše: procesoru pomocí krátké smyčky, kdy se čte 3x po milisekundě stav a v případě neshody se opakuje
prípadne ešte jednoduššie, po stisku tlačidla MCU stav ignoruje, iba nastaví jednorazový príznak na zopakovanie čítania po 3ms - počas tejto doby sú akékoľvek ďalšie rozpojenia a spojenia (zákmity) ignorované. Po vypršaní 3ms sa stav prečíta podruhýkrát - a ak je identický, vyhodnotí sa ako 1 stisk/podržanie, a ďalej sa nevyhodnocuje, až do rozpojenia. Tak zacyklenie nehrozí, avšak nie je to nič do časovo náročnej aplikácie.
//edit: na margo pullup odporov, nedávno som musel použiť veľmi nízku hodnotu, iba 150 ohm pre FDC radič s Arduinom, aby sa zabránilo fantómovým chybám čítania - čiže ako PotPalo píše, čo najväčšiu hodnotu pri ktorej to ešte spolahlivo funguje...
Naposledy upravil(a) nixdorf dne 01 dub 2023, 16:19, celkem upraveno 2 x.
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Ja som na 74LS dával 10k, a keď to nefungovalo tak 6k8, a keď ani to nefungovalo, tak 4k7 atď. :wink: Ono záleží či je to do GND alebo do +5V. Samotné obvody už nejaký odpor do +5V majú, ako som zistil. Treba si uvedomiť, že pri stlačení tlačítka je odpor priamo medzi +5V a GND, takže podľa ohmovho zákona pri 470R je to zbytočná spotreba 10mA. A keď je stlačených 10 tlačítiek naraz, tak to hneď cucá slušných 100mA. Skrátka tieto pull-up alebo pull-down odpory som vždy volil čo najväčšie s ktorými to spoľahlivo fungovalo.
Kremik
#7 Příspěvek od Kremik »
Tak ono stačí změřit kolik ze vstupu teče / či kolik do něj teče a podle toho se zařídit. Nebo změřit napětí na již zapojeném odporu. Když se mi nelíbilo kolik teče z běžného vstupu TTL hradla, předřadil jsem mu dva trandy. Jasně, mohl jsem použít CMOS, ale chtěl jsem to mít v TTL.
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
No, když si vezmu např. 74LVC2G14, tak zjistím, že max proud je 50 mA, tedy na 5 V nemůžu jít níž než 100 Ω. Když si vezmu, že potřebuju řešit krátké pulsy, tak si zjistím, že vstupní kapacita je 3,5 pF - raději počítám s dvojnásobkem, jelikož rozptyl parametrů. Tedy pokud se budu držet Zdeňkova mA teorému a dám mezi obvody 5 kΩ odpor, tak za zhruba 18 ns dosáhnu dostatečného napětí pro změnu log stavu. Pro bezpečnost a jednoduchost počítejme 20 ns. Tedy max frekvence kterou nám obvod dokáže zpracovávat bude 25 MHz. Pokud potřebujeme zpracovávat pomalejší děje můžeme s odporem jít nahoru, pokud chceme rychlejší, musíme jít s odporem dolů. Taky je dobré i při pomalých dějích myslet na rušení - vysokoohmický vstup je citlivý. Myslím, že dávám max 22 k i k nenáročným aplikacím. Pokud máš řešit low power, tak velikost odporu musí jít co nejvýš.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem docela velký bojovník proti zbytečné spotřebě a zbytečnému teplu, jak má čip víc jak 45°C už přemýšlím, proč to tak je.
Takže když vidím třeba současný grafiky, který fungují spíš jako přímotop, tak jsem z toho poněkud vyděšen.
