dva set top boxy na 1 televizi
nahrávání by tedy mělo být bez problémů zapnout nahrávání přeprnout na durhý set top box zapnout další nahrávání ,vypnout tv a jít do práce.děkuju někdy v těch prioritách připojení se ztrácím
předpokládám že na tom set top boxu co bude přes scart bude nižší rozlišení ale čert to vem hlavně že to bude nahrávat
2. Taky marně čekám na odpověď, jako rnbw.
3. Stačí prosmyčkovat koaxiálem anténa - settopbox - anténní propojka - druhý settopbox - anténní propojka - televize. Pak máš k dispozici signál v každém zařízení a můžou ho přijímat všechny najednou. Klidně můžou settopboxy nahrávat dva různé pořady a ty můžeš sledovat třetí.
3. co do toho pleteš nějaké rozlišení, scart a kdesi cosi? Settopbox sice umí poslat obraz do televize v různém rozlišení, ale na USB prciš to uloží vždy v tom rozlišení, v jakém to přijímá, protože k tomu žádnou televizi nepotřebuje. Se způsobem připojení k televizi to tedy nemá nic společného. To až při přehrávání.
-Jsou oba dva STB stejné? pokud ano, budeš mít problém s ovladačem, protože ho budou "poslouchat" oba dva a nepůjde to rozumně ovládat.
-Je každý jiný? Ani to nemusí být výhra, různé značky občas s ovladači těch druhých částečně či úplně fungují a zase může být problém - já osobně mám jeden STB Tesla a druhý Sencor, tlačítkem "1" od Tesly spustím "Factory test" na tom Sencoru, čímž zruším veškerá nahrávání. Pokud ještě pak zmáčknu OK, tak vyvolám "Factory reset".
Takže toto případné vzájemné ovlivňování je třeba předem vyzvkoušet. Co mám zkušenosti, speciální kapitolou byly ALMA mini a některé modely GOGEN, do kterých "lezl" i ovladač od televize...
Další věcí je, zda-li STB mají anténní signál průchozí, nebo jsou jen koncové tj. jestli mají i anténího samce na pokračování anténní smyčky někam dál, nebo jen jeden - tom prvním (lepším) případě ti procházející signál obvykle propadne při zapínání toho prvního STB ze STAND BY, popř. pokd by jsi ho měl vytažený ze zásuvky. V tom druhém případě by jsi musel použít anténní rozbočovač, čímž by jsi snížil signál (pokud je dostatečný vadit to nebude, pokud by byl na hraně, mohl by to být problém).
Pokud máš na televizi dvě HDMI, určitě oba propoj tímto kabelem, přes SCART signál zbytečně dost zdegraduješ.
Jestli ale ta Omega po vypnutí nepustí signál z antény skrz, nazbude ti, než použít anténní rozbočovač a signálem ty settopboxy podělit.
Ale pořád ti nezbývá anténní kabel do televize.
Jestli ti televize DVB-T2/HEVC neumí, pak stejně musíš koukat přes settopbox, tak do televize nemá smysl anténu zapojovat, tedy třetí vývod nechybí.
To by mělo smysl jen v případě, že televize umí fungovat i bez settopboxu. Na nich můžeš nahrávat dva různé programy a na televizi sledovat (nebo nahrávat) ten třetí. V takovém případě by ti nic jiného, než použít anténní rozbočovač, nezbylo.
Něco podobnýho má v sobě i Soňák, když se Samsungem uměl komunikovat. Panasonic, co mám nyní to ale neumí.
