Rubin-Tesla - zdroj
jandu
Rubin-Tesla - zdroj
#1 Příspěvek od jandu »
Mám funkčný zdroj z Rubin-Tesly C-391D, ktorý chcem upraviť na spínaný zdroj do dielne.
Moja utázka smeruje viac-menej na televizákov, či neviete, ako sa správa nezaťažený, resp. málo zaťažený. Tento zdroj nemá žiadnu spätnú väzbu na stabilizáciu výstupných napätí a teda usudzujem, že vy snáď nemal veľmi vadiť chod pri nejakej malej minimálnej záťaži. Úprava bude spočívať v uzemnení vývodu trafa č.18 a zrušení uzemnenia na vývode trafa 12, na ktorý vývod príde pripojená anoda VD14, ktorá bola doposiaľ na vývode 18. Tým sa získa 2-cestné usmernenie napätia 15V pri súčasne zvätšení výstupného prúdu. Počítam max 4A.Regulovaná časť 12V sa bude napájať zo samostatného vynutia 10/20 a na miesto 125V zostane cca 105-110V. Zaťažovať sa chystám práve túto časť. Zdroj by mal mať príkon max 100W, na zaťaženie chcem použiť tak 10-15W.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Jestli chceš, pošlu ti schéma regulovatelného spínaného zdroje 20V - 160V/0,1A - 1A. Je sice trochu složitější, ale zase je odolný i proti trvalému zkratu na výstupu.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
DObre, pošli mi to.
Ten z telky mám tu iba tak funkčný, je mi ľúto to rozobrať, tak hľadám pre neho uplatnenie.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Poslal jsem ti to, jen nevím jestli jsem ten email vyluštil dobře, zobrazily se mi tam nějaký nesmysly.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Ďakujem, došlo to v poriadku.
miroja
#6 Příspěvek od miroja »
To je ten s UJT-ckom a tyristorom na primare? Ak ano, ten to mal napisane priamo na tom umelohmotnom kryte: "Nevkljucat bez nagruzky".
Mne sa to raz podarilo (vystupne piny konektora som zasunul mimo konektora prepojovacej dosky) a vtedy to prezil,no potom som si uz daval riadny pozor a viackrat som to uz neskusal. :lol:
Inak, ta spatna vazba tam je.
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Presne, je to ten. Dostal sa mi z nepoužívanej telky, vyzkúšal som ho so žiarovkou 60W a keďže mám kompletnú schému aj DPS, tá prestavba je veľmi jednoduchá. Je škoda to vyhodiť, dá sa použiť ako fixný zdroj 12-15V/3-4A a premenlivý zdroj 5-15V/0,8-1A. Prípadne pri zapojení fixného a premenlivého do série 17-30V. Vyskúšam, pri akej minimálnej záťaži to pobeží bez problému.
miroja
#8 Příspěvek od miroja »
No neviem, ci si sa dobre rozhodol. Tie zdroje boli dost specificke a dost citlive na suciastky. Bol naprikald problem nahradit tam ten tyristor. Skusal som vselico Teslacke,chodilo to, ale nie vzdy spolahlivo, nakoniec sa mi podarilo zohnat par originalov z CCCP.
Radsej by som sa pustil do niecoho ineho. Tie spatne vazby, ochrany... hotovy zazrak. Vsak co by aj clovek chcel po dvoch tranzistoroch v primare :lol:
Co zdroj z C416? Nema niekto skusenosti s vyuzitim na iny ucel nez TV?
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
Ten zdroj je dobrý, takže nie je treba nič nahradzovať. A ak sa pokazí, tak až potom ho rozoberiem. Ale dovtedy môže snáď poslúžiť. Kým z neho neunikne dym, nech pracuje.
urbanek
#10 Příspěvek od urbanek »
miroja píše:Co zdroj z C416? Nema niekto skusenosti s vyuzitim na iny ucel nez TV?
Já občas na pokusy používám zdroj z posledních ČB TV urán, saturn, neptun... Bezpečně funguje i bez zatížení. Když potřebuju napětí od cca 110 do 150V tak je to úplně ideální, akorát je potřeba citlivě nastavit nadproudovou ochranu, protože např. při zkratu na výstupu často nezareaguje včas a proráží se spínací tranzistor...
U zdroje z C416 je to podobné, to je zdroj stejné koncepce, akorát je dimenzovaný na větší zatížení. Nepraktické je ovšem že se tento zdroj skládá ze 2 desek, ten z urána je víc kompaktní...
Pokud potřebuju zdroj 5 nebo 12V tak zase používám zdroj z PC...
TomasX
#11 Příspěvek od TomasX »
miroja píše: ....Bol naprikald problem nahradit tam ten tyristor....
Já jsem ho nahrazoval odporem a diodou. 8-) 100% spolehlivost. :wink:
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
TomasX píše:
TomasX
#13 Příspěvek od TomasX »
Moc se omlouvám za dezinformaci. :oops:
Dioda a odpor místo UJT, ten tyristor byl opravdu problém.
Ten jsem nahrazoval dvojicí tranzistorů, pár odporů a dioda, ale už si to nepamatuju. Musel bych prohledat archív. :wink:
Už je to přeci jen pár let co jsem "Chlebodárce z východu" neviděl.
miroja
#14 Příspěvek od miroja »
UJT-cko slo nahradit v nudzi dvomi tranzistormi, tyristor som daval tusim KT505, no najradsej som tam daval origo UJT, tyristor aj ten vykonak- KT838A. V Rubinovej dobe sa to nastastie dalo zohnat :wink:
jandu
#15 Příspěvek od jandu »
Tak tie úoravy nejdú urobiť. Po nich zdroj nepracuje, resp dáva nejaké malé napätia. Po vrátení do pôvodného stavu je v poriadku. Tak zostane bez úprav, uvidím, či to na niečo využijem, alebo rozoberiem. Meral som ellyty, tie ruské nie sú bohvieako stabilné a sú takmer všetky zrelé na výmenu.
