Rubin-Tesla - zdroj
Rubin-Tesla - zdroj
Moja utázka smeruje viac-menej na televizákov, či neviete, ako sa správa nezaťažený, resp. málo zaťažený. Tento zdroj nemá žiadnu spätnú väzbu na stabilizáciu výstupných napätí a teda usudzujem, že vy snáď nemal veľmi vadiť chod pri nejakej malej minimálnej záťaži. Úprava bude spočívať v uzemnení vývodu trafa č.18 a zrušení uzemnenia na vývode trafa 12, na ktorý vývod príde pripojená anoda VD14, ktorá bola doposiaľ na vývode 18. Tým sa získa 2-cestné usmernenie napätia 15V pri súčasne zvätšení výstupného prúdu. Počítam max 4A.Regulovaná časť 12V sa bude napájať zo samostatného vynutia 10/20 a na miesto 125V zostane cca 105-110V. Zaťažovať sa chystám práve túto časť. Zdroj by mal mať príkon max 100W, na zaťaženie chcem použiť tak 10-15W.
Mne sa to raz podarilo (vystupne piny konektora som zasunul mimo konektora prepojovacej dosky) a vtedy to prezil,no potom som si uz daval riadny pozor a viackrat som to uz neskusal.
Inak, ta spatna vazba tam je.
Radsej by som sa pustil do niecoho ineho. Tie spatne vazby, ochrany... hotovy zazrak. Vsak co by aj clovek chcel po dvoch tranzistoroch v primare
Co zdroj z C416? Nema niekto skusenosti s vyuzitim na iny ucel nez TV?
miroja píše:Co zdroj z C416? Nema niekto skusenosti s vyuzitim na iny ucel nez TV?
Já občas na pokusy používám zdroj z posledních ČB TV urán, saturn, neptun... Bezpečně funguje i bez zatížení. Když potřebuju napětí od cca 110 do 150V tak je to úplně ideální, akorát je potřeba citlivě nastavit nadproudovou ochranu, protože např. při zkratu na výstupu často nezareaguje včas a proráží se spínací tranzistor...
U zdroje z C416 je to podobné, to je zdroj stejné koncepce, akorát je dimenzovaný na větší zatížení. Nepraktické je ovšem že se tento zdroj skládá ze 2 desek, ten z urána je víc kompaktní...
Pokud potřebuju zdroj 5 nebo 12V tak zase používám zdroj z PC...
Dioda a odpor místo UJT, ten tyristor byl opravdu problém.
Ten jsem nahrazoval dvojicí tranzistorů, pár odporů a dioda, ale už si to nepamatuju. Musel bych prohledat archív.
Už je to přeci jen pár let co jsem "Chlebodárce z východu" neviděl.
