Nechcený svit kontroliek.
Kdyby svítily až při vyšším napětí, bylo by to snažší. Šly by zapojit přes odporový dělič, ale to už nám přibývá součástek...
Jestli ty kontrolky mají uvnitř měnič, pak zřejmě mají záporný odpor a to komplikuje průběh napětí na kondu. Paralelní odpory by ten vliv zmenšily. Ovšem takhle na dálku jsou to jen odhady. Chtěl jsem to skusit na stole, ale nedostal jsem se k tomu. Zítra se k tomu určitě nedostanu, možná v pondělí.
Jestli je v nich jen odpor, tak rozhodně nebudou nízkopříkonové. A proud odhaduješ proč, místo toho abys ho prostě a jednoduše změřil?
P.S. Nejde o to jestli v obou polaritách svítí, ale jestli v obou polaritách vedou.
HF_Tech > Už jsi asi třetí.
- patrikvarga
