Nechcený svit kontroliek.
Kremik
#31 Příspěvek od Kremik »
Vážně? Tak těma kontrolkama teče méně než jsem čekal. Jestli svítí od 50V, pak na tom kondu by mělo být víc aby jedna zhasla. Však můžeš poměřit kolik kdy na které je.
Kdyby svítily až při vyšším napětí, bylo by to snažší. Šly by zapojit přes odporový dělič, ale to už nám přibývá součástek...
Jestli ty kontrolky mají uvnitř měnič, pak zřejmě mají záporný odpor a to komplikuje průběh napětí na kondu. Paralelní odpory by ten vliv zmenšily. Ovšem takhle na dálku jsou to jen odhady. Chtěl jsem to skusit na stole, ale nedostal jsem se k tomu. Zítra se k tomu určitě nedostanu, možná v pondělí.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#32 Příspěvek od kutilmil »
To sú nejaké nízkopríkonové kontrolky. Typujem, že že vo vnútri bude ledka + rezistor a to bude asi všetko. Odhadujem prúd tak 1 až 2 mA. Musím zistiť, či by nešli vykuchať. Keby hej, tak by som ich zapojil priamo na bočník.....
HF_Tech
#33 Příspěvek od HF_Tech »
Mňo, nestačilo by tam vrazit dvě takové signálky mezi vypínač a přívody motoru? Ty diody jsou dohromady za 12Kč, to je míň než za 10 minut přemýšlení brigádníka:
Kremik
#34 Příspěvek od Kremik »
kutilmil > To by nesvítily v obou polaritách. Ty jsi napsal text, který jsem si přeložil tak, že v obou polaritách svítí. Jak to teda je?
Jestli je v nich jen odpor, tak rozhodně nebudou nízkopříkonové. A proud odhaduješ proč, místo toho abys ho prostě a jednoduše změřil?
P.S. Nejde o to jestli v obou polaritách svítí, ale jestli v obou polaritách vedou.
HF_Tech > Už jsi asi třetí.
kutilmil
#35 Příspěvek od kutilmil »
HF TECH: Tvoje zapojenie sa mi páči. Myslím si, že by mohlo fungovať, len by som musel vykuchať pôvodné kontrolky aby svietili na 10V a nie na 230.
TO kremik: Pomerám.
patrikvarga
#36 Příspěvek od patrikvarga »
HF_Tech píše:Mňo, nestačilo by tam vrazit dvě takové signálky ...
2 diódy sú tam zbytočné.
kutilmil
#37 Příspěvek od kutilmil »
Asi chcel, aby bol ubytok v oboch polvlnach rovnaky......
HF_Tech
#38 Příspěvek od HF_Tech »
Já to mám v zapojení, kde by nesymetrický úbytek vadil, navíc používám LED, která má 2 čipy antiparalelně, takže svítí při obou polaritách a stačí tak menší proud pro stejný svit.
kutilmil
#39 Příspěvek od kutilmil »
To kremik: zmeral som signalky. Svietia /vedú v oboch polaritách. Jemny ale viditelny svit zacina pri 15V. Pri menovitom napätí 230 majú odber 5mA. Taky akoze normalny svit je niekde od 50V.
Kremik
#40 Příspěvek od Kremik »
Jestli svítí už od 15V, tak to tak jednoduše nepůjde. Tak přesného souběhu napětí na kondíku s napětím na jedné z fází motorku takto jednoduchým zapojením nedosáhnem. To už je na vyhodnocovací obvůdek. Ovšem jestli jsi ochoten kontrolky upravovat, může to být jednodušší cesta.
#41 Příspěvek od ok1hga »
. . . a už jsi je sakra zkusil zapojit k tomu přepínači paralelně ?
co to dělá ?
kutilmil
#42 Příspěvek od kutilmil »
Ok1: preco by som to skusal. Ved istotne budu svietit obe? Alebo snad nie?
kutilmil
#43 Příspěvek od kutilmil »
Tak aby si bol spokojny tak som to skusil. Samozrejme sa to sprava podla ocakavania. V 0 svietia obe a ked dam l svieti r a ked dam r svieti l. Proste opacne.
#44 Příspěvek od ok1hga »
kutilmil píše:Proste opacne.
a co přehodit mezi sebou dráty za přepínačem ????
kutilmil
#45 Příspěvek od kutilmil »
A co to jako pomoze? Ze by z toho zhasla ta kontrolka co nema svietit?
