Pocínovaný drát s teplotně odolnou izolací
gaminn
#1 Příspěvek od gaminn »
Ahoj,
nevíte, kde se dá sehnat pocínovaný drátek, průměr cca 0,25 mm, včetně izolace 0,8 mm, s teplotně odolnou izolací (vydrží pájení hrotem nažhaveným na 350 °C i víc). Je to perfektní na drátování prototypů plošňáků na univerzálním plošném spoji.
Nějaké zásoby měl táta, ale pomalu docházejí a nějak se mi nedaří to kdekoliv najít.
EDIT: On nakonec ten drátek je možná postříbřený. Ale nejsem si jistý.
#2 Příspěvek od Celeron »
Není to tohle? Ale v tom vláknu to je lícna né drátek.
gaminn
#3 Příspěvek od gaminn »
Ne, potřebuji drátek, licna by na to moje bastlení nebyla vhodná.
Je to asi tohle: https://www.kablovrchlabi.cz/cs/produkt/tav-340370
A teď jsem našel taky něco na AliExpressu za dobrou cenu: https://www.aliexpress.com/item/1005004906382694.html
Samozřejmě otázka kolik stříbra a teflonu to vidělo.
eleferner
#4 Příspěvek od eleferner »
V praci pouzivame tyhle, ale vyjdou dost draho, protoze minimalni baleni je 50 metru:
https://www.tme.eu/cz/katalog/?s_field= ... 1819583%3B
Pracuje se s nimi lepe nez s plnotucnym teflonem, izolace je poddajnejsi, ale pri pajeni se netavi ani nesmrskava od pajeneho mista. Pozor, BQ Cable pod nazvem Kynar vyrabi vic variant, v tom odkazu jsou vyfiltrovane ty nejodolnejsi pro staly provoz do 200 st. C.
gaminn
#5 Příspěvek od gaminn »
Dorazily mi drátky AWG30 https://www.aliexpress.com/item/1005004906382694.html , 20 metrů za nějakých 60 Kč.
Má to teplotně odolnou velmi tenkou izolaci, pájí se na to dobře, AWG 30 drát má 0,21 mm průměr (celkový průměr něco málo přes 0,4 mm).
Nevýhoda je velmi tenká izolace, která se tím pádem trochu obtížněji odizolovává aniž by se poškodil drátek, a nemožnost posouvat izolaci po drátku. Na mých starých drátkách totiž stačí odizolovat jednu stranu o něco více a izolaci po drátku posunout a tím obnažit i druhý konec drátku.
