Prevodník Pt 1000
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Prevodník Pt 1000
#1 Příspěvek od kutilmil »
Ahojte.
Nemáte niekto osvedčenú a jednoduchú schému pre prevodník Pt 1000, rozsah cca -50 až 150°C, výstup 0-10V? Napájanie najlepšie 24V
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Tohle neumíš?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Neumí - to sis nevšimnul, že ve Skalici v kotelně se Ujec Ghůůůghl nechytá????
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
To není V. B. G. ;-)
kutilmil
#5 Příspěvek od kutilmil »
TO Jirka: Nejaku odskušanu a samozrejme aj s nastavením nuly a zosilnenia.
PS: co znamená VBG?
#6 Příspěvek od samec »
kutilmil
#7 Příspěvek od kutilmil »
To si dal pre PT100
#8 Příspěvek od samec »
Ja viem. Pre Pt1000 vynásob každú hodnotu odporu x10.
kutilmil
#9 Příspěvek od kutilmil »
Niesom si tým celkom istý.
bdn
#10 Příspěvek od bdn »
Tady je na 5V. Snad by to šlo upravit na 0-10V. https://www.mikrocontroller.net/topic/63167
Valdano
#11 Příspěvek od Valdano »
Obrázek
#12 Příspěvek od xsc »
Takhle s nesymetrickým napájením to fungovat nebude. Výstup z OZ nebude mít plné záporné napětí, takže Ua od nuly určitě nebude.
Valdano
#13 Příspěvek od Valdano »
xsc píše:Takhle s nesymetrickým napájením to fungovat nebude. Výstup z OZ nebude mít plné záporné napětí, takže Ua od nuly určitě nebude.
Pokud nebude potřeba měřit až do -50 tak by nemělo vadit když to nebude od 0. Případně si může přepočítat odpory tak, aby 0 byla někde na -70 a pak i do -50 nula potřeba na výstupu nebude. O nějakou extra přesnost mu stejně asi moc nejde jinak by to nechtěl bastlit doma a koupil by si raději přesnější profi řešení. Je to jednoduché zapojení tak ať si to zkusí doladit, ale žádnou extra přesnost bych od toho samozřejmě nečekal.
Pokud by to chtěl mít přesnější tak na Alíku mají hotovou desku převodníku PT1000 s napájením na 9 až 24V a s výstupem volitelným 0-5V a 0-10V viz tento odkaz a nebo pokud by chtěl profi řešení tuzemské výroby pak třeba PP210S.
kutilmil
#14 Příspěvek od kutilmil »
To vladano: Ďakujem. Toto je ozaj jednoduché zapojenie. Aj si to skúšal alebo si to len tak navrhol v nejakom simulátory?
kutilmil
#15 Příspěvek od kutilmil »
Mne sa aj teno celkom páči. Je ale možno zbytočne zložitý....
