Parametry trafa
zdenoeddie
Parametry trafa
#1 Příspěvek od zdenoeddie »
Moze niekto prosim mi napisat parametry tohto trafa?Zlte a biele droty su vinutia s vyvedenym stredom (cierny drot).
Biele droty: napatie na prazdno 34V,voci stredu 2x 17V, priemer drotu je 0.65mm .
Zlte droty: napatie na prazdno 63V,voci stredu 2x 31.5V, priemer drotu 0.4mm.
Rozmery stredneho stlpika jadra je 20x20mm .
Popripade ak by mohol niekto tu dat tabulku prudovej zataze drotu podla jeho priemeru bol by som vdacny.Myslim tu tabulku co sa pouziva pre navrh vinuti traf.DAKUJEM
(60.91 KiB) Staženo 133 x
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Tabulku smaltovaných drátů jsem dal sem:
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/515 ... .65KB.html
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Proudová zátěž se spočítá jako D*D*2 pričemž D je průměr drátu v mm, vychází to pak cca 2,2A/mm2
Výkon se spočítá jako plocha sloupku v cm2 na druhou
#4 Příspěvek od EKKAR »
Podobný trafa používaly analogový satelitní přijímače Armstrad.
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
EKKAR píše:Podobný trafa používaly analogový satelitní přijímače Armstrad.
Ano presne je to z toho pristroja,len uz neviem presne typ.
2 Radix: Dakujem za tabulku :wink:
Zpět na „Součástky“
