Yamaha CR-820 - oprava koncového zesilovače
Někde tam něco vodit určitě nebude. Ale toto, pokud chceš opravovat zesilovač, tě musí napadnout samo.
Každopádně až to nevodivé místo najdeš, než ho opravíš a zapneš to, prověř napětí na těch hořících odporech a zvaž co s tím je (klidně i s pomocí fóra), protože až ten proud proženeš bázema koncovejch trandů, oba se hned otevřou a něco poletí.
Pak je tam následkem tohoto stavu druhá závada, předpokládám přerušené emitorové odpory, už dvakrát jsem je zmiňoval, nyní již potřetí, a pořád nic, doposud se na ně ani nepodíval. Jediné co bych pochopil - poprvé jsem použil výraz "emitoráky", pokud není z branže, mohl tento termín nepochopit a domnívat se že myslím emitorové přechody. No ale i tak, ohmmetr má, měřil s ním, takže s ním asi umí, nechápu tedy proč už je dávno neproměřil.
Nicméně vypadá to, že si ho vzal ok1hga do péče, tak uvidíme co se z toho nakonec vyklube.
