meranie teploty pomocou pt100
Zdroj proudu je tam proto, že chceme měřit odpor a napětí se měří trochu lépe než odpor. V podstatě lze zapojení upravit i pro běžný OZ.
Linearita čidla je dobrá pro teploty řádově do 100 °C. K plnému využití rozsahu čidla doporučuji linearizaci např. pomocí mikrokontroléru.
mam tu nejake lacne DMM ,keby som meral priamo odpor cidla islo by upravit meraci rozsah tak ,aby ukazoval priamo teplotu?
este raz pripominam ze presnost neni prvorada...pri 500 C +/-10-20C....hlavna je jednoduchost.pripadne by mohlo byt aj ine cidlo.este raz dik za vsetky namety.moj mail rohy@inmail.sk
Snad se dělaly i pro větší rozsahy. Včera jsem byl v naše vesnickém kovošrotu a tam bylo těchhle zepaxů hromada. prakticky všechny byly ale vymlácené nebo zaplavené vodou.
Jen na to pak musíš šahat nějakýma krokodýlama a ne rukou, aby jsi se nepopáliljasin píše:Pokud tu teplotu nepotřebuješ měřit denně, tak je nejjednodušší změřit multimetrem odpor PT100 a v tabulce (třeba http://sensit.cz/docs/charakt/Pt100.pdf) si přečíst teplotu.
Pokud budeš používat OZ jako zesilovač, tak pozor na napěťový offset. Doporučuju LTC1050, je sice dražší, ale "nulový" offset je při těchto aplikací nedocenitelný. Jinak z levných švábu např. OP07 + trimr na nulování (možná nebude potřeba).
A nebo pokud máš přístup k obvodům XTR101 (102, 103 - teď přesně nevím rozdíli), tak ty mají v sobě dva proudové zdroje, každý po 1 mA, ale ze to komplikuje proudová smyčka na výstupu (4 - 20 mA).
To LTC1050 + proudový zdroj 1 mA (např. OP07 a napětová reference) bude asi ideální
Screenshot 2008-02-04_18-37-32.jpg- (82.43 KiB) Staženo 468 x
zásadní rozdíl bude, že při zvětšující se teplotě u platiny roste odpor a tedy i napětí, které pak měříš (při konstaním proudu jí procházející) a u diody (tranzistorové diody) při konstantním proudu Ic napětí Ube s rostoucí teplotou klesá
Zajdi si do knihovny a pujč si knihu o měření teploty, bude to tam srozumitelně vysvětleno a jako bonus dostaneš schémata a hned několik.
Jen si nejsem schopnej vzpomenou jestli je to zrovna na PT100,myslim si že je ale jistej si nejsem.
Pokud bys měl zájem můžu ti zjistit víc,třeb ho otestovat nebo tak a když tak bych ti ho nechal za rozumnou korunu.
Samozřejmě ti ho nevnucuju.
Takle to vypadá.
A tady je návod v pdf.
http://www.zpanp.cz/prilohy/2-navod-k-v ... 02.pdf/78/
grafika1.jpg- (23.32 KiB) Staženo 135 x
zpětnovazební zapojení PT100:
http://measure.feld.cvut.cz/groups/edu/ ... uloha2.pdf
tady něco složitějšího i s LCD:
http://www.paja-trb.unas.cz/elektronika ... lomer.html
s proudovou smyčkou:
http://automatizace.hw.cz/prevodniky-pr ... ni-teploty
to jsou schémata po 3min hledání na netu
