Zesilovač kytarový BANDIT - Vyřešené.
MiraSt
#1 Příspěvek od MiraSt »
Zdravím všechny co rozumí zesilovačům. Byl tu u mě kolega kytarista co mu dělám ten preamp (v jiném vlákně) a požádal mě o úpravu tohoto komba. Hraje mu to strašně moc nahlas a potřeboval by abych mu tam namontoval nějaký potenciometr aby mohl ztlumit ten reprák. Na vstupu volume to má celkem na minimum a i tak mu to moc řve. Vstupní signál už více nemůže zeslabit protože to napájí signálem z jiných efektů. Tak připojuju schema a myslím si, že by šlo dát dělič do místa jak jsem označil šipkou. Tak mi poraďte jak to udělat. Věděl bych si rady, ale nejsem v tom odborník.
Naposledy upravil(a) MiraSt dne 22 kvě 2023, 22:04, celkem upraveno 1 x.
ferdislav
#2 Příspěvek od ferdislav »
dej mu pot na regulaci hlasitosti do ef. smyčky
#3 Příspěvek od Hill »
Jo, mezi vstupem Return a C10 by to spravil poťák 1M/G.
Nebo k odporu R24 dej paralelně ještě jeden asi 18k, tím stáhneš zisk o 10 dB, to by mělo stačit.
MiraSt
#4 Příspěvek od MiraSt »
Jenže on tu efektovou smyčku potřebuje. Před výstupem >direct out< nemůžu nic dát.
Druhé řešení se mi zdá elegantnější. Může tam být poťák místo pevného odporu? Poťák doplněný o odpor nebo možno až do zkratu na R24?
Dal jsem i moji úvahu na vstupu U3, ale asi to nepůjde bo to ovlivní zpětnou vazbu přes R72.
#5 Příspěvek od Hill »
Dobře, ale v tom případě by bylo lepší rovnou nahradit R72 potenciometrem 47k nebo 50k/G, tak bude řídit jen zisk koncáku.
asi takto
asi takto
MiraSt
#6 Příspěvek od MiraSt »
Tak to je naprosto elegantní řešení. To mě nenapadlo. Musím sehnat poťák daných parametrů. Děkuju.
JiriTom
#7 Příspěvek od JiriTom »
Protože se "maškaráda" kolem io U2 podílí na celkovém zvuku komba ( měkká limitace ), doporučuji zapojit potenciometr master volume až za tento obvod. Od bodu spoje R49 a R48 k C33 to přerušit a vřadit potenciometr (přes nově přidaný C), zem potenciometru použít bod AGND3.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Osobně bych se s tím moc nepáral a pro vyzkoušení správné cesty dal když tak vypínatelný útlum do returnu.
Dotyčnému vadí velká hlasitost na obou kanálech? Na čistém vidím volume s jiným knoflíkem než ostatní, neměnil náhodou někdo ten původní pot za "něcocotampasujekoupenovtrafice"?
BTW, Banditů je mrtě verzí, možná máš jiné schéma, než kombo.
MiraSt
#9 Příspěvek od MiraSt »
Vyzkouším co mi poradil Hill. To se mi zdá nejjednodušší a elegantní když nemusím zasahovat do zpětných vazeb.
To je monozesilovač.
Žádný zásah v tom nebyl. Nemám to ještě otevřené tak nemůžu potvrdit, že je to schema pravé. Ale plus, mínus jsou zesíky zapojené stejně.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Vadí majiteli hlasitost na obou kanálech? Není to stereo :roll: , ale dvoukanál CLR + Lead.
ransom
#11 Příspěvek od ransom »
Existuje ještě jednoduchá možnost pasivního zatlumení reprovýstupu. Nevýhodou je teplo na rezistorech, nicméně je to variabilní, snadné a nezčubí se nic v elektronice.
Normálně bych takovou věc ani nezmiňoval, ale zrovna u kytarového komba se všemi jeho specifiky bych to klidně zkusil jako první.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
To sice jo, ale pak zase bude řešit, že to vzhledem k zcela jinému tlumení repra hraje úplně jinak, kastrólově a tak a ta hrůza, že ten odpor hřeje, známe muzikanty.
#13 Příspěvek od samec »
Točítka pod nápisom MASTER sú k čomu? Prečo nevidím v schéme potenciometre?
Nejakú redukciu jack 6,3mm F to jack 6,3mm M so vstavaným odporovým deličom by nešlo zbastliť?
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Reverb a Boost.
MiraSt
#15 Příspěvek od MiraSt »
Už to neřešte. Hill mi dobře poradil a kytarista s tím souhlasí. Až to budu mít udělané tak se ozvu.
Poťáky jsou na jiném schematu. Mi se jednalo jenom o koncák.
