proudový chránič
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
proudový chránič
#1 Příspěvek od dzinzlahve »
Hmmm…. Takže červené je proudový chránič, a zelené je normální jistič… chránič řeší, zda jsou přes L1 a i přes N stejný proud… pokud by došlo k výchylce, tak se vybaví ochrana – dojde k naidukování energie do cívky, a chrániš se vybaví.
Jistič (zelený) se vybaví, když proud překročí specifikovanou hodnotu.
Že?
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Ano.
Jen ten zelený drát (správně žlutozelený) má být označen PE.
pocitujlasku
#3 Příspěvek od pocitujlasku »
ano, chranic sleduje ci jednoducho povedane ci to, co pride po L aj oddide po N.
Istic len kontroluje to, ci sa neprekrocil max. prud cez L
No vidis, a tak si sa bal
vrky
#4 Příspěvek od vrky »
Ano, vlastně co teče tam musí téct i zpátky. Fází L do spotřebiče a pracovním vodičem N zpět. Pokud něco teče ochraným vodičem PE, prouďák to vyhodnotí. U bytového prouďáku stačí 30mA. Jsou i na větší prou i na menší proud.
bdn
#5 Příspěvek od bdn »
Proudový chránič ocení např. zahrádkáři, když sekají el. sekačkou a ta jim probíjí na kostru. Ptom proud I(L) se nerovná I(N).
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Proto si kup jističochránič a jedno pole ušetříš ....
ransom
#7 Příspěvek od ransom »
Kup si jednomodulový kombichránič a vejdeš se do šířky jednofázového jističe.
https://mojeelektro.cz/chranice-s-jisti ... woEALw_wcB
sr71
#8 Příspěvek od sr71 »
Jaké jsou nevýhody kombinovaných jističochráničů? Moc často se s nimi v instalacích totiž nesetkávám. Napadá mě že kombi jističochránič asi může být výhodný tam kde je jen jeden jištěný okruh. Asi taky u něj po vybavení nelze poznat zda došlo k vypnutí kvůli unikajícímu proudu nebo kvůli přetížení/zkratu, to třeba já považuju za nevýhodu.
vrky
#9 Příspěvek od vrky »
Jak vychází cenově? Výhoda je uspora místa.
JirkaZ
#10 Příspěvek od JirkaZ »
Nevýhoda jednomodulových RCBO je v tom, že na místním trhu je reálně a za přijatelnou cenu dostupná jen Čína (ať už pod značkou Noark, nebo Bonega). Takže spolehlivost atd. jsou sázka do loterie.
Osobně mám ty druhé jmenované, jeden kus z nízkých desítek byl vadný už na počátku, ale díky vstřícnosti výrobce byla výměna formalita.
Uvidíme časem...
Edit: zapomněl jsem, že ještě existuje ABB DSE201, ale cena i dostupnost jsou lehce mimo, kromě toho je tento typ nestandardně vysoký.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od dzinzlahve »
Dostupnost? Že si to sem musíš nechat poslat až z nějaký prd*le?
A cena je kolik? Na tvém odkazu ji nevidím... 8O
BTW: možná je to cena nepříznivá pro běžného civilistu, ale pokud to odebíráš ve velkém (=množstevní sleva)...
ferdislav
#12 Příspěvek od ferdislav »
sr71 píše:Jaké jsou nevýhody kombinovaných jističochráničů? Moc často se s nimi v instalacích totiž nesetkávám. Napadá mě že kombi jističochránič asi může být výhodný tam kde je jen jeden jištěný okruh. Asi taky u něj po vybavení nelze poznat zda došlo k vypnutí kvůli unikajícímu proudu nebo kvůli přetížení/zkratu, to třeba já považuju za nevýhodu.
Jde poznat co "spadlo" aspoň o těch co jsem měl, byla indikace toho, jestli zasahnul i chranič, nebo jen on řekněme
ransom
#13 Příspěvek od ransom »
Normálně používám jednomodulové kombichrániče od OEZ, typ LMF. Ale to by se tady každej čuřil že to je drahý.
Výhoda je snad jasná, ne? Porucha na jednom obvodu nevyhodí společný chránič pro celý objekt. Nevýhodou jsou řádově vyšší náklady na výzbroj rozvaděče. Jistič stojí kilo, kombichránič přes litr.
(Jističochránič je strašnej výraz. Ale používají ho i výrobci...)
nixdorf
#14 Příspěvek od nixdorf »
potom gin príde na to, že má v stenách hliník v TN-C a sa dochránilo :D
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Možná víš cosi o IT .......
