SMD varistory
SMD varistory
Nesetkal jste se někdo s tím, jak to dopadne pokud je v SMD provedení?
Viz foto, ta kostka s nápisem K275. Stejně?
Díky
jezevec píše:To není varistor, ale obousměrný transil.
Je to varistor, výrobce termostatu, francouzskej Watts, snad tuší, co tam osazuje. Mám od toho schema a jak se maluje varistor a transil vím.
Ale na druhou stranu mi není jasné, proč je ten varistor paralelně k přívodní svorkovnici 230V, když hned vedle je cihlák 68R odpor, co jde na gréc napájení pulzáku. Řekl bych, že ten varistor by měl být až za tím cihlákem. Asi někdo něco nedomyslel, a nebo mají frantíci naprosto spolehlivou rozvodnou síť.
Mě šlo spíš o to, jak to bude vypadat až bude "vymalováno".
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
