SMD varistory
SMD varistory
#1 Příspěvek od Celeron »
Jak dopadne a co udělá při přepětí v přístroji vývodovej modrej varistor, pokud na něm není natažená smršťovačka, to je všeobecně známé, vymaluje svoje okolí načerno. Vyčistit, to je peklo.
Nesetkal jste se někdo s tím, jak to dopadne pokud je v SMD provedení?
Viz foto, ta kostka s nápisem K275. Stejně?
Díky
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Když si uvědomíš, jaké množství energie se na varistoru při takové havárii spálí, tak je lehnutí plamenem prostě nevyhnutelné, pokud není předřazena pojistka, která to celé dostatečně rychle vypne. Takže zahoří THT i SMD verze, nic jiného to udělat nemůže. Lze předpokládat, že SMD verze může dopadnout hůř, vypálí se laminát, upadnou pady, zdroj tepla je těsně u desky. U THT deska většinou přežije, protože teplo se vyřádí na disku a nedostane se přes vývody tolik do desky. I na moderních deskách osazených SMD jsou velmi často použity THT varistory, vlastně jsem rozstřelený SMD varistor ještě neviděl.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
To není varistor, ale obousměrný transil.
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
Transil vybuchne, ale tento je malej.
Naposledy upravil(a) samponek dne 19 kvě 2023, 12:19, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
#6 Příspěvek od Celeron »
jezevec píše:To není varistor, ale obousměrný transil.
Je to varistor, výrobce termostatu, francouzskej Watts, snad tuší, co tam osazuje. Mám od toho schema a jak se maluje varistor a transil vím. :)
Ale na druhou stranu mi není jasné, proč je ten varistor paralelně k přívodní svorkovnici 230V, když hned vedle je cihlák 68R odpor, co jde na gréc napájení pulzáku. Řekl bych, že ten varistor by měl být až za tím cihlákem. Asi někdo něco nedomyslel, a nebo mají frantíci naprosto spolehlivou rozvodnou síť. :roll:
Mě šlo spíš o to, jak to bude vypadat až bude "vymalováno".
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mechanicky od oka to vypadá, jako by to bylo v serii. Nakonec kdybych to měl navrhnout, tak toho "prcka" taky ochráním odporem. Protože jinak odletí z desky.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Taky bych dal varistor až za odpor, je to logické. SMD mají použitý kvůli ceně osazování, osadit THT je proti SMD zatracený opruz.
Zpět na „Součástky“
