Zdroj toshiba 180W
dracekvo
Zdroj toshiba 180W
#1 Příspěvek od dracekvo »
Ahoj,
netuší někdo. Kámoš má noťas toshiba qosmio. Odešlel asi zdroj pa3546e-1ac3.
Ukazuje to necelej volt. Parametry má 19V 180W
Problém je, že zdroj už nejde koupit v čr (aby šel případně vrátit). Našel jsem jen jeden pochybný obchod, který má sice koncovku cz, ale podle všeho nemá ani v čr sídlo.
Zkoušel jsem hledat, jestli neexistuje nějakej univerzální adaptér, ale nic se mi nedaří najít s tímto konektorem.
Otázka. Mám doma velký průmyslový zdroj, od 15V do 30V. Můžu pro ověření toho, že je problém ve zdroji na tom současném ustříhnout šňůru a odnapájet to tímto zdrojem?
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
môžeš, má to len plus a mínus, nieje tam žiadna zbernica. Ale predtým, než to odstrihneš, tak by som zdroj najskôr rozobral a šlusmetrom zmeral, či nieje zlomený kábel napríklad tesne za konektorom, pretože to by potom nešlo ani s tým iným zdrojom. A možno ten pôvodný zdroj aj dokážeš opraviť. PS: ten priemyselný zdroj, ktorým to chceš napájať je filtrovaný a stabilizovany? Nieže tam pripojíš len nejaké trafo s jednou diódou
dracekvo
#3 Příspěvek od dracekvo »
Zdroj je určený pro napájení 24V. Má točítko, kde jde nastavit rozsah od 15 do 30V. Tak počítám, že to nebude jen trafo s diodou :)
Podle tohoto by to snad komunikaci mít nemělo. Taky jsem myslel, jestli to není nějaký chytřejší adaptér a nezapne se bez připojení k notebooku. Ale zdá se, že víc pinů to má jen kvůli výkonu.
#4 Příspěvek od rnbw »
dracekvo píše:Má točítko, kde jde nastavit rozsah od 15 do 30V.
Idealne na odpalenie notebooku. Staci trochu potocit.
dracekvo
#5 Příspěvek od dracekvo »
Ale to jen na test, jestli je to adaptérem, nebo notebookem. Nikoliv na stálo, jako náhrada zdroje.
Zdroj samozřejmě koupit ještě lze. Třeba z amazon.de. Ale nemá cenu objednávat, když se neví proč notebook nejde.
#6 Příspěvek od rnbw »
Na test nemusis nic rezat. Nastav 19V (a zmeraj). Pripoj minus zdroja na kostru notebooku (dobre miesto je napr. VGA konektor, hlavne ked ma zavity na skrutky). Do jednej z plusovych "dier" napajacieho konektora vloz kusok vhodne hrubeho drotu a pripoj tam plus zdroja.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
1) i podle mého hledání se zdá, že originální zdroj nijak "inteligentně" nekomunikuje a piny ve čtveřici jsou pouze zdvojené kvůli zatížitelnosti;
2) 19V adaptérů se prodává dost, stačí vybrat typ s alespoň stejným výkonem a vyměnit mu šňůru na sekundáru za tu původní k NTB;
3) nebo upravit zpětnou vazbu vhodného 24V zdroje tak, aby dával 19V.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
dracekvo
#8 Příspěvek od dracekvo »
Jo, to by se řešení potom vymyslelo.
Já s kamarádem zatím komunikuju jen přes whatsapp a naviguju ho kde co změřit.
Povedlo se mu rozebrat zdroj (naštěstí je na šroubky), ale je to celé zabalené v hliníku, takže stejně není nic poznat.
Jen jsem si chtěl potvrdit, jestli na ten pokus, zda ntb žije můžu použít obyčejný regulovatelný zdroj. Nic jinýho totiž v tomhle výkonu doma nemám.
Zdá se že jo.
Takže uvidím co dál, až se k tomu dostanu osobně.
Valdano
#9 Příspěvek od Valdano »
Jak už zde bylo zmíněno nemusí kupovat originální zdroj když není v ČR. Stačí koupit v českém eshopu jiný zdroj třeba viz tento odkaz, který má 19V 230W tj. výkonově má ještě rezervu navíc a výstupní konektor má 7,4/5 mm jen se dvěma kontakty. Aby nepoškodil výstupní konektor, který je ke zdroji napevno připevněný tak bude stačit si k němu dokoupit a upravit redukci viz tento odkaz, na které vymění ten konektor 4,3/3mm na jedné straně za ten původní konektor co má na tom vadném zdroji. Pokud by se rozhodl ten nově koupený zdroj vrátit nebo reklamovat tak to nebude problém, protože nebude nijak poškozen akorát tu levnou redukci, která bude upravená už nevrátí, ale to by nemělo zas tolik vadit.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Když už je to takhle pěkně rozebrané, tak bych nic nestříhal, ale připájel bych na desku, kde je připájen výstup, další vodiče a jimi to celé připojil na jiný zdroj. Nejprve laboratorní s proudovým omezením a najel bych na 19V. Neměl by do toho téct skoro žádný proud a na konektoru do notebooku by mělo jít naměřit napětí. Pokud to bude OK, zapojil bych vodiče na patřičně dimenzovaný zdroj a zkusil to pustit. Pokud je zdroj KO, mělo by vše běžet. V tom případě bych opravil zdroj a vesele jej dále používal.
Mikras
#11 Příspěvek od Mikras »
Možná by stačilo dorozebrat ten původní zdroj a zkontrolovat kondenzátor za můstkem na síťové straně. Tipuji, že bude vyschlý a bez kapacity a možná i s vyboulenou čepičkou.
dracekvo
#12 Příspěvek od dracekvo »
Uvidím jak to dopadne. Já se k tomu dostanu až v pátek. Třeba to do té doby dá někomu jinému a budu mít klid :)
Zpět na „Výpočetní technika“
