Nastavení geometrie SONY 29FX30K (FE 2)
Kaca píše:Vstup do S M neznám ale zkus ještě přeměřit napětí zdroje.
Servisní menu je podle návodu viz. příloha ale já nemám origo ovladač tak nevím.Nemůžu se tam dostat i když tím ovladačem co mám telka reaguje přesně podle tlačítek jak má,začne blikat ledka a když pustím tlačítka tak se normálně zapne na 5 předvolbu ale je ticho zvuk.No když to nepůjde tak to nechám jak to je.Nezkušenýmu oku to bude jedno,není to skoro vidět,jen z blízka a jinak je obraz jak víno.Chtěl jsem to ale dodělat už pořádně.Bylo v loji VN,konec ,procík a jedna dioda SMD u procíku.
SM_SONY.JPG- (231.82 KiB) Staženo 147 x
Killroy píše:Pokud se nemýlím, tak procesor a trafo u Sony FE-2 úspěšně nedávno měnil "kondik". O následně nutném zásahu do SM nic nepsal.
No ono to není zas tak vidět,třeba to je už stářím rozjetý
geo_2.JPG- (47.29 KiB) Staženo 74 x
Woofe píše:xxxe píše:Woofe píše:...když vyklopíš reprák musí tam být hafo cívek a poťáků .....nebo to měl jenom Rubín ?
Mrkni se u sebe ,když je tam budeš mít tak já třeba taky a pak nám to napiš
...ehm, no vtip se nevydařil..... ale když si na to ladění starejch tv vzpomenu musím se smát.
To jo,to byl bordel v těch ruskejch mrchách.
