krytka ložiska
tiktak1953
#16 Příspěvek od tiktak1953 »
Tu mate navod,mnohi o tom roky viete, ako neznicit krytku a po vycisteni loziska ho namazat.Robim to roky a aj male loziska bez rozoberania takto bez probl.Nie kazda krytka hlavne malasa da rozobrat bez znicenia a po tzv.vyrovnani vratit spat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &start=105
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
Olchor
#17 Příspěvek od Olchor »
No tak hrubá síla zvítězila...ostrou špičkou nože jsem krytky vyloupnul, trochu poškodil. Ložisko vymyl v petroleji a namazal vazelínou. Krytky vyklepal, nasadil, ložisko jede jak fik.
MiraSt
#18 Příspěvek od MiraSt »
Dneska jsem opravoval vysavač ve kterém odešlo zadní ložisko. Přední bylo úplně suché. Tentokrát jsem použil jiný postup bez velké deformace krycího kroužku.
Ložisko jsem upnul do svěráku tak aby byly kuličky mimo osu upnutí. Tímto se ložisko mírně sploští. Šroubovákem jsem krytku vylupnul a šlo to docela snadno. Klec byla z plastu tak jsem ji taky vylupnul a úúplně suché ložisko které se otáčelo naprosto volně a šustělo, jsem namazal a znovu složil. Ani jsem ho nevymýval. Už to jede.
Komutátor krásně špinavý a lehce ojetý. Uhlíky už ojeté skoro až na délku lanka. Vyměněné.
#19 Příspěvek od Celeron »
Šťouravá otázka, když jsou na tom ložisku krytky, jak poznáš že jsi ho upnul mezi kuličkama? :)
MiraSt
#20 Příspěvek od MiraSt »
Zkus si to. :-) Je to uplně jednoduché. :-) :-)
MiraSt
#21 Příspěvek od MiraSt »
Ložisko se lehce upne. Otáčením vnitřním kroužkem a současným utahovaním svěráku dochází k trhavému pohybu vnitřního kroužku no a to je ta finta kdy se ten vnitřní kroužek zastaví jakoby v důlku. Tak kuličky jsou mimo osu.
