LG FB161-DOU
LG FB161-DOU
Snažím sa pre suseda opraviť uvedený mikrosystém. Závada je v zdroji v napájaní výkonového zosilňovača. Táto časť zdroja je osadená čipom STR-X6757. Nedávno som riešil obdobný prípad, tam bol 6759 a bol vadný. Tak som rovno vymenil i ten v tomto. Závada ale zostala. Až som zistil, že sa ten IO dá naštartovať jedným z nasledujúcich spôsobov:
-poštrachám skrutkovačom niektorý z pinov 1-3;
-multimeter prepnem do režimu voltmetra, jeden hrot oprem o napätie 325V a druhý o pin 6 alebo 7, zdroj naštartuje cez odpor meráka;
-na okamžik skratnem optočlen.
Čip naštartuje a beží až do vypnutia.
Pomeral som, čo mi dávalo zmysel. Jeden elektrolyt som preventívne vymenil pre mierne zvýšený ESR, ale mám za to, že by ešte vyhovel a to na dlho.
Došli mi nápady.
Prikladám schému. Je z iného modelu, ale podľa všetkého pasuje.
Tak ak by niekto chcel poradiť. P.
Bez názvu.gif- (265.49 KiB) Staženo 258 x
Ešte som zabudol. Po zapnutí sa taktrochu rozbehne a v priebehu pár sekúnd zmĺkne. A ďalej som to už popísal. Možno by stačilo posunúť niektoré hodnoty (vymeniť niektorý odpor alebo nejaký doplniť), ale to už je zásah do zapojenia a nevyhnutne vystáva otázka, že doteraz to fungovalo. Tak či ide o kurvítko počítajúce s posunom vlastností niektorých súčiastok, alebo som kúpil blbý kus (čip), alebo niečo iné.
Ešte jedna zaujímavosť. Čip, ktorý som pooužil ako náhadu, mal ináč povyhíňané piny. Musel som ich prerovnať. Usúdil som, že ide o verziu do iného návrhu dosky. Iné ma nenapadlo.
Dal som ten 100uF namiesto toho pôvodného 50uF a zdá sa, že opravené.
Ešte je druhý problém, že údajne neprehráva cez USB. Nameral som 5V a ďalej som to nechcel riešiť. Až teraz ma napadlo pripojiť k tomu malú lampičku k počítaču a ona nesvieti. Tých 5V tam má byť trvale, že by z toho šlo nabiť mobil, alebo ich pripája len pre tú kľúčenku a v prípade neúspechu ich odpojí? Nepoznám tieto systémy, nikdy som to neriešil.
Chcel som to ukončiť, ale nedalo mi to a pokračujem.
Závada nájdená, spálená FB302. A netuším, čo tam dať.
IC957 nemá ochranu v prípade skratu?
