LG FB161-DOU
Duvsan
LG FB161-DOU
#1 Příspěvek od Duvsan »
Ahojte
Snažím sa pre suseda opraviť uvedený mikrosystém. Závada je v zdroji v napájaní výkonového zosilňovača. Táto časť zdroja je osadená čipom STR-X6757. Nedávno som riešil obdobný prípad, tam bol 6759 a bol vadný. Tak som rovno vymenil i ten v tomto. Závada ale zostala. Až som zistil, že sa ten IO dá naštartovať jedným z nasledujúcich spôsobov:
-poštrachám skrutkovačom niektorý z pinov 1-3;
-multimeter prepnem do režimu voltmetra, jeden hrot oprem o napätie 325V a druhý o pin 6 alebo 7, zdroj naštartuje cez odpor meráka;
-na okamžik skratnem optočlen.
Čip naštartuje a beží až do vypnutia.
Pomeral som, čo mi dávalo zmysel. Jeden elektrolyt som preventívne vymenil pre mierne zvýšený ESR, ale mám za to, že by ešte vyhovel a to na dlho.
Došli mi nápady.
Prikladám schému. Je z iného modelu, ale podľa všetkého pasuje.
Tak ak by niekto chcel poradiť. P.
(265.49 KiB) Staženo 257 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Napatie na VCC (pin 4) mas?
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
20V a keď maká, tak 18V. Bez neho by asi nepostačilo pošrachať skrutkovačom, nie? Akoby mal nejakú histerézu a tie ruchy ho rozbehnú.
Ešte som zabudol. Po zapnutí sa taktrochu rozbehne a v priebehu pár sekúnd zmĺkne. A ďalej som to už popísal. Možno by stačilo posunúť niektoré hodnoty (vymeniť niektorý odpor alebo nejaký doplniť), ale to už je zásah do zapojenia a nevyhnutne vystáva otázka, že doteraz to fungovalo. Tak či ide o kurvítko počítajúce s posunom vlastností niektorých súčiastok, alebo som kúpil blbý kus (čip), alebo niečo iné.
Ešte jedna zaujímavosť. Čip, ktorý som pooužil ako náhadu, mal ináč povyhíňané piny. Musel som ich prerovnať. Usúdil som, že ide o verziu do iného návrhu dosky. Iné ma nenapadlo.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
V první řadě vyměň elyt C920.
#5 Příspěvek od rnbw »
Tych 20V sa mi zda malo. Maximalna hodnota "Operation start voltage" je podla datasheetu 19,9V. Takze skontrolovat este C921 aj C909.
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Prepáčte čakanie. C921 má zvýšený ESR, ale po jeho výmene závada zostala. Napätia som nameral 20,11V v nefunkčnom stave a po naštrachaní 19,57V, v stand-by 20,48V. C909 som po zmeraní vrátil ako vyhovujúci. Na ňom je vyp/19,7/18,88V. IO sa občas rozbehne sám a občas mu musím pomôcť.
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Na skúšku som k C909 pripojil paralelne zo strany spojov druhý (zmeraný) kondenzátor 100uF a tuším to funguje. Napätie som nameral 19,7V. Žeby ma ošidil merák, keď som meral ten C909?
Dal som ten 100uF namiesto toho pôvodného 50uF a zdá sa, že opravené.
Ešte je druhý problém, že údajne neprehráva cez USB. Nameral som 5V a ďalej som to nechcel riešiť. Až teraz ma napadlo pripojiť k tomu malú lampičku k počítaču a ona nesvieti. Tých 5V tam má byť trvale, že by z toho šlo nabiť mobil, alebo ich pripája len pre tú kľúčenku a v prípade neúspechu ich odpojí? Nepoznám tieto systémy, nikdy som to neriešil.
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
tak tam vraz nejaky maly usb kluc naformatovany na fat s par mp3 subormi a vyskusaj...
#9 Příspěvek od rnbw »
5V tam musi byt trvalo, bez toho nemoze fungovat detekcia pripojeneho USB zariadenia.
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Mám starú USB kartu, nenačítalo ju. Ale telefón mi nabíjalo a i ho skúmalo (ale nezahralo). Pripadá mi, že to nestačí prúdovo. Teraz je otázka, či je to vlastnosť a potrebuje nejaké úsporné karty alebo čo, alebo tedy to je závada.
Chcel som to ukončiť, ale nedalo mi to a pokračujem.
Závada nájdená, spálená FB302. A netuším, čo tam dať.
IC957 nemá ochranu v prípade skratu?
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Ten zdroj znovu nefunguje. Resp. ho musím naštrachať ako predtým. Zmieňované tri kondenzátory sú vymenené. Má niekto nápad?
Piny 4 a 6 som prepojil odporom 39k. Napätie na optrone vzrástlo z 11,44V na 13,3V. Nevidím v tom problém. Hlavne to (zatiaľ) funguje.
