Přežije měřák transport zásilkovnou ?
Měřák má závěsný systém a zacházení se zásilkami asi nebude v rukavičkách.
Jak posíláte (jestli) měřáky se závěsným systémem vy ?
děkuji
Pak by to mohlo přežít, ale jistota samozřejmě není. Balíky řidiči atd. běžně házejí, osobně jsem je viděl.
ČP má možnost podat zásilku jako křehkou. Jestli třeba jiné spediční služby taky, to nevím, ale určitě to budou mít na webu nebo vědět na infolince.
kdo ne - hledá důvod.
V případě nouze jsem rozřezal nějaké polystyrenové krabice a rohy balíku ještě tím to cca 3cm materiálem "změkčil" + plně vysypal drobenkou. Můj balík mi ještě nikdo nereklamoval a už šel i skleněný stojan na samsunga. Asi je to štěstí na řidiče a hlavně pečlivost balení, nebát se třeba zabalit a dát i dvě krabice do sebe.
- jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
JirkaZ píše:
Ty opravdu věříš tomu, že když na balík nalepí štamprli, tak s tím budou házet méně ???
Mimochodem, už dlouho nebylo nic slyšet o úžasném ministru Östereicherovi... Už za necelý měsíc se dočkáme prudkého zlepšení poštovních služeb, díky geniálnímu zrušení 300 poboček... Soudruh ministr ti pak tu škodu na zničeném měřáku určitě uhradí....
DELL posiela disky v kartone asi 23x17,5x16 cm. Disk je v strede medzi penou hrubky >5cm. Pre krehkejsie veci treba pridat peny este viac. Material musi byt poddajny, aby stlmil naraz. Spravne zabaleny balik musi mat malu hustotu - tzn. citis v rukach, ze je na svoju velkost lahky a prezije napr. pad zo stola.
poslal jsem hodně křehkých věcí a zabalení je priorita, žádná "křehká zásilka" to nezachrání, uvědom si že to jezdí autem po různých cestách a s hromadou jiných balíků!
https://www.zasilkovna.cz/jak-zabalit-zasilku
to špatně, dopravou se ulomil plastovej nástavec kovového ramínka
přenosky. Mělo se zkrátka vyšroubovat těžké protizávaží a uložit někde
bokem zabalené...no, spravila to jedna kapka vteřiňáku ale vod ty doby
jemnou elektroniku v balíku raděj ne.
PS. dopravu spedici InTime obsah balíku zpravidla bez úhony přežije,
moje zkušenost z expedice zásilkového e-shopu.
- jirka5
Pokud máte tu možnost, podívejte se, jak pošta zachází s balíky dnes.
