Přežije měřák transport zásilkovnou ?
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím, prodávám unimet na Aukru a neuvědomil jsem si že bude použita zásilkovna, která asi nemá možnost nálepky "křehké" jako má pošta.
Měřák má závěsný systém a zacházení se zásilkami asi nebude v rukavičkách.
Jak posíláte (jestli) měřáky se závěsným systémem vy ?
děkuji
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Zabalil bych to do fakt velkého množství bublinkových fólií (aby výsledná vrstva byla třeba 20 a víc cm na všech stranách). To celé do pevné kartonové krabice.
Pak by to mohlo přežít, ale jistota samozřejmě není. Balíky řidiči atd. běžně házejí, osobně jsem je viděl.
ČP má možnost podat zásilku jako křehkou. Jestli třeba jiné spediční služby taky, to nevím, ale určitě to budou mít na webu nebo vědět na infolince.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
No v bedně zabezpečovačky mi dvakrát ulomili úchyty trafa, jak tím mlátí. Já takové věci teď už dávám mimo šroubky. Takže zacházení asi žádná sláva.
V případě nouze jsem rozřezal nějaké polystyrenové krabice a rohy balíku ještě tím to cca 3cm materiálem "změkčil" + plně vysypal drobenkou. Můj balík mi ještě nikdo nereklamoval a už šel i skleněný stojan na samsunga. Asi je to štěstí na řidiče a hlavně pečlivost balení, nebát se třeba zabalit a dát i dvě krabice do sebe.
jirka5
#4 Příspěvek od jirka5 »
JirkaZ píše:
Ty opravdu věříš tomu, že když na balík nalepí štamprli, tak s tím budou házet méně ???
Mimochodem, už dlouho nebylo nic slyšet o úžasném ministru Östereicherovi... Už za necelý měsíc se dočkáme prudkého zlepšení poštovních služeb, díky geniálnímu zrušení 300 poboček... Soudruh ministr ti pak tu škodu na zničeném měřáku určitě uhradí....
#5 Příspěvek od rnbw »
Nikdy som nic neposielal ako krehke. Treba to poriadne zabalit.
DELL posiela disky v kartone asi 23x17,5x16 cm. Disk je v strede medzi penou hrubky >5cm. Pre krehkejsie veci treba pridat peny este viac. Material musi byt poddajny, aby stlmil naraz. Spravne zabaleny balik musi mat malu hustotu - tzn. citis v rukach, ze je na svoju velkost lahky a prezije napr. pad zo stola.
ferdislav
#6 Příspěvek od ferdislav »
Pokud dobře zabalíš, tak by neměl být problém
poslal jsem hodně křehkých věcí a zabalení je priorita, žádná "křehká zásilka" to nezachrání, uvědom si že to jezdí autem po různých cestách a s hromadou jiných balíků!
https://www.zasilkovna.cz/jak-zabalit-zasilku
#7 Příspěvek od konosuke »
Jenom jednou jsem poslal gramošásko HC43 ČP v balíku a dopadlo
to špatně, dopravou se ulomil plastovej nástavec kovového ramínka
přenosky. Mělo se zkrátka vyšroubovat těžké protizávaží a uložit někde
bokem zabalené...no, spravila to jedna kapka vteřiňáku ale vod ty doby
jemnou elektroniku v balíku raděj ne.
PS. dopravu spedici InTime obsah balíku zpravidla bez úhony přežije,
moje zkušenost z expedice zásilkového e-shopu.
#8 Příspěvek od Crifodo »
Objednával jsem si dvakrát ručkovej měřák a přepravu přežil.
Je třeba si uvědomit, že i přepravu od výrobce do obchodu ty měřáky musely vydržet a nerozvážel je asi kurýr v bedně s peřinama.
Nevím jestli měřáky a la DU20 neměly nějakou aretaci pro účely transportu.
jirka5
#9 Příspěvek od jirka5 »
Při přepravě od výrobce do obchodu se dříve používaly kontejnery nebo drátěné klece na kolečkách. Tyto přepravníky se obvykle nepřevracely, odnikud nepadaly a nešlo si s nimi házet jako se samostatnými balíky a kontejnery byly obvykle tak naplněny, že se krabice vzájemně nemohly pohybovat. Tím vším byla možnost poškození značně omezena.
Pokud máte tu možnost, podívejte se, jak pošta zachází s balíky dnes.
marshal
#10 Příspěvek od marshal »
jirka5:"Ty opravdu věříš tomu, že když na balík nalepí štamprli, tak s tím budou házet méně ??? "
Máš naprostou pravdu, je to asi pouze placebo pro zákazníky.
Nějak to zabalím a budu doufat že to dostanou do rukou solinější řidiči.
dík za zkušenosti, počkám a uvidím ..
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Molitan jako výstela krabice mi přijde v tomto případě vhodnější.
ransom
#12 Příspěvek od ransom »
Už mi pár ručkových měřáků přišlo poštou a přežily všechny.
Moje žena takový věci sbírá. Tak třeba ho vyhraju a vyzvedl bych ho osobně. Beztak plánuju jednu cestu někam tím směrem pro další krámy. Z Neratovic už to bude kousek.
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
Je to spíš otázka náhody, zda to transport přežije. Pokud ten balík spadne třeba z metru nebo s ním někdo hodí tak vlastní hmotnost měřícího systému ten torxní závěs spolehlivě utrhne. A je vcelku jedno, jestli je zabalen v molitanu nebo bublinkové fólii.
ransom
#14 Příspěvek od ransom »
Jednou jsme vymýšleli s kolegou, jak takovou věc zabalit opravdu spolehlivě. Vyšel nám z toho rám tvaru krychle a v jeho těžišti na předepnutých vinutých pružinách vyplněných pěnou zavěšená schránka.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Záleží na vlastním systemu . U Metry pod 500µA bych nepoužíval zásilku . Měl jsem zde měřák se dvěma 120kami 150µ a nevydržely převrácení na stole . naštěstí jsem rozumně u Vaška koupil .
