Geberit
#16 Příspěvek od EKKAR »
Tohle není vo (vobčasným) přefiknutí, tohle je vo tom, že kancelářská krysa se pokouší montovat do (například) montování nábytku tím, že pečlivě umeje z předem naměřenejch a označenejch desek právě ty vyměřený značky potřebný k vrtání, protože "si myslela, že to bude hezký čistý" ...
ransom
#17 Příspěvek od ransom »
Nebudu starýho zbrojnoše poučovat o tom, jak si doma vymezit a uhájit teritorium.
Ale posmívat se budu, to zase jo.
#18 Příspěvek od EKKAR »
My dva jsme se potkali, takže víš, jak jsem velkej. Ona měří 156cm a prostě si kompenzuje napoleonskej syndrom tím, že chce mermomocí ukázat, že "to umí taky". Bohužel, neumí - a zkracovat řetěz už není kam, musel bych jí uříznout nohy... Zas má jiný, pozitivnější stránky, ale je nutný ji prostě hlídat - nebo ji zabavit něčím neškodným, aby ji nepřepadaly záchvaty nadměrný a nežádoucí radioaktivity - protože pak skutečně zkazí na co sáhne ...
ransom
#19 Příspěvek od ransom »
Sice jsme se dostali od splachovadla docela daleko... Nicméně na takhle malý tvory platí sněhovej hasičák.
(Podchladit, ne praštit).
#20 Příspěvek od rnbw »
Pri rekonstrukcii kupelne som dal baterie na niekolko dni do kybla s kyselinou citronovou. Po vytiahnuti boli ako nove a dodnes ich v kupelni mam.
Akurat umyvadlovu som tento rok rozoberal, lebo tiekla okolo vytokoveho ramena (je to kuchynska bateria). Menil som tesnenia a zase som ju dal do kyseliny (aby sa nove tesnenie hned neznicilo). Tentokrat sa ale na troch miestach vytokoveho ramena objavili v chrome bodky a zacalo to tade tiect 8O Nastastie to asi po tyzdni zarastlo kamenom a tiect prestalo.
#21 Příspěvek od EKKAR »
CO₂ ji hibernuje, na zchlazení stačí voda ...
#22 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:P Tentokrat sa ale na troch miestach vytokoveho ramena objavili v chrome bodky a zacalo to tade tiect 8O Nastastie to asi po tyzdni zarastlo kamenom a tiect prestalo.
To jsi nezpůsobil tou kyselinou. Mě doma ty ramínka tvaru S odešly na stejný dírky i bez kyseliny. Pokaždý to bylo po dýlce v "řadě". Nejspíš je to švová trubka a tak to odejde v tom švu. To zatažení kamenem je jen na chvíli, až Ti zaroste trochu víc perlátor šutrem a zvýší se tlak v ramínku, tak to začne znova kapat. Já jsem ten perlátor, dokud jsem nesehnal nový ramínko, dočasně vyhodil, pak tam není tlak a neteče to.
#23 Příspěvek od Celeron »
ransom píše:Sice jsme se dostali od splachovadla docela daleko...
Jak to docela daleko? Obojí je na houno, Geberit na spláchnutí, ženská taky občas. :lol:
#24 Příspěvek od rnbw »
Je to takato bateria, takze to nebude tvoj pripad. Ked to zacne znovu tiect, tak rameno sa kupit da.
#25 Příspěvek od Celeron »
Jo, já mám stěnovou ale páka je naprosto stejnej tvar. Ale i pro tuhle platí to provizorní vyndání perlátoru aby ramínko neteklo. Na umyvadle se to snese, ale na pracovní desce kuchyně loužička dokáže napáchat pěknou škodu pokud je už ztvrdlý těsnění kolem nádoby dřezu nebo stojánkový baterie a kuchyňská deska jsou lisovaný piliny potažený fólií.
#26 Příspěvek od rnbw »
Ano, u rodicov vyhnila pracovna doska okolo baterie, pretoze bateria tiekla a pod nou nebolo dobre tesnenie. Ja som pre istotu v kuchyni okolo baterie mazol silikon.
Kvicala_r
#27 Příspěvek od Kvicala_r »
Proto je lepší u nerez dřezu zakroužit přímo do plechu. Taky už mám za sebou takovou zkušenost
#28 Příspěvek od BOBOBO »
Nic již neopravuji , jedině měním , ztráta času , jak napoušťáky tak vypoušťáky . I proto jsem si koupil do splachovadel náhradní kusy . Zkus ještě MARO , maj prodejnu i v hradci , tam beru . Jen pro kecaly , tři roky jsem se jako instop živil a tři roky vedl vodotopo prodejnu .
#29 Příspěvek od Celeron »
BOBOBO píše:Nic již neopravuji , jedině měním , ztráta času , jak napoušťáky tak vypoušťáky . I proto jsem si koupil do splachovadel náhradní kusy . Zkus ještě MARO , maj prodejnu i v hradci , tam beru . Jen pro kecaly , tři roky jsem se jako instop živil a tři roky vedl vodotopo prodejnu .
To si jako myslíš, že tam budou mít ten model 2 jehož výroba skončila v roce 2018? A propo, když ses tím živil a šéfoval, tak jak se vyškubne ten vypouštěcí koš, když na něj dosáhnu jen špičkama prstů? Mám tu hranatou přístupovou rouru v plný dýlce protože to je zazdění desítkou itongem a na vrchu je ještě 15 mm obklad s lepem. Takže jedině si zalomit předloktí.
#30 Příspěvek od BOBOBO »
Je to již 25 let , toto vypouštěcí hrdlo nebývá problém , sám jsem s ním nikdy problém neměl . Stačilo vždy očistit .Tedy pokud ho někdo mechanicky nezničí , bude OK . Ale zde jde o tu dosedající gumu . Co se jako ND prodává nefunguje . Takže jak jsem psal , pro sebe mám jak vypoušťáky , tak napoušťáky koupeny celé . Nyní jsem právě jeden měnil a hned jsem si koupil i jeden náhradní . To je to co jsi vyndal z bajonetu . Kupoval jsem to cca před 3mi měsíci a zbyl jim tehdá jeden .
