Riadiaca elektronika nespusta kurenie mlada pracka Whirlpool
JMD
#1 Příspěvek od JMD »
Ahoj, prosim o radu alebo schemu.
Relativne nova 3r. pracka so 6. zmyslom perie normalne, ale zial bez ohrevu a bez vyhlasenia chyby. Vyhrevne teleso ma 30ohm a snimac 26kohm, kable premerane az po riadiacu dosku. 2x rele v serii s kazdym koncom vyhrevneho telesa su funkcne, len nedostanu z elektroniky signal na zopnutie. Ked snimac teploty na skusku prekleniem 2k odporom alebo ho odpojim, tak pracka po case vyhlasi chybu snimaca teploty a odstavi sa.
Whirlpool fwg81284w, riadiaca doska zhodna pre viacero typov a vyrobcov ma tup. oznacenie pre WHR: W11185530 a pre IND: 21501380801, FW1: 1.9.7, FW2: 35.00.13, Delta Electronics
Dakujem pekne za kazdu dobru radu a pomoc, idealne schemu, podla ktorej by som vedel dohladat ovladanie driveru z procesora pre zopnutie vyhrievania.
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Záleží kde si měřil ten signál pro sepnutí relé. Měřil si až k procesoru? Ochranné diody u cívky relé jsou? Jsou OK? Co spíná cívky relé? Trand? Je OK?
Třeba udělej pár makrofotek, někdy se dá něco vydedukovat i na dálku :-)
JMD
#3 Příspěvek od JMD »
Meral somzatial len na cievke za 1. tranzistorom. Chcelo by to schemu. SMD tranzistorov pri budeni cievky, ale aj na strane merania teploty je
viac nez dost a reverzne odsledovat cesty je skoro nemozne. Same prekovy prestupy, rozne az vlasocnicove cesty spojov.
Pocitam ze snimac teploty 26kohm v klude pri 15st, je v tolerancii. Inak ked ho prekleniem elektronika zacne hlast chubu. Jedine ze by bol iba mierne posunuty, ale to je tiez nekonecne skusanie pocas pracieho rezimu.
#4 Příspěvek od rnbw »
NTC je snad 20K, takze 26K pri 15°C vyzera OK.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
O schématu se ti může jen zdát. Klidně může být poškozený soft, proč si nezavoláš servisáka, ti umí soft přehrát?
JMD
#6 Příspěvek od JMD »
Neviemci maju taku sluzbu do domu 50km mimo mesta, no predpokladam ze to bude stat majlant, povie ze je vadny modul + cesta a cas na obhliadku.
Pritom rad relaxujem s hladanim a odstanovani. pricin poruchy.
PbSn
#7 Příspěvek od PbSn »
JMD
#8 Příspěvek od JMD »
prave som odpojil riadiacu jednotku, ze vecer prepiskam cesty a suciastky okolo rele a snimania teploty.
Inak pracka normalne perie, nevadi jej ze nezohrieva a ani nema pozadovanu teplotu a nehlasi ziaden poruchovy stav.
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
Neviem co riesis, v kazdej reklame na teba hucia ze mas prat v studenej vode, ze usetris... Tak sa pracka prisposobila dobe :D (to ze ti po par praniach zatuchnu handry, to uz ale v tej reklame nepovedia)
JMD
#10 Příspěvek od JMD »
Opravené, ale ešte v pozorovaní.
Ožilo to pravdepodobne pri premeriavaní cestičiek s hrotom. Nevyzerá to na studený spoj, je to veľmi čisté, ale možno sa ešte prejaví a potom to celé prebehnem spájkou.
Obrázek
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
S nespolehlivými prokovy mezi vrstvami už jsem se setkal. No to bych se ze začátku soustředil.
JMD
#12 Příspěvek od JMD »
Ahoj, zamyslali ste sa niekto, preco su pouzite 2 rele? Jeden zivy kontakt je pripojeny na jeden koniec vyhrevnej spiraly a druhy neutralny kontakt zas na druhy koniec. Nespinaju v rovnakom case, ale s malym sekundovym opozdenim.
Okrem toho je do RJ zavedena spatna vazba z jedneho kontaktu a zarovan aj konca spiraly, a to cez vykonove smd odpory zrazajuce napatie alebo bez napatovy stav a potom len koniec spiraly pre vyhodnotenie jej cinneho odporu.
Predpokladam, ze vsetko co som popisal nejak suvisi a RJ vyhodnocuje jednak tymto odpor spiraly, unikajuci prud ako by prudovy chranic, ale aj funcnost rele a spojov.
JMD
#13 Příspěvek od JMD »
Tak porucha sa vyfarbila - vyzrela. Nakoniec je problém so špirálou, má zvodový prúd. A to len jedným smerom nameriam s multimetrom 130 kOhm cca 2mA a druhým smerom nekonečný odpor. Teraz už vyhodí aj 30mA prúdový chránič.
Keďže mám práčku na chalupe v miestnosti kde ju môžem prevádzkovať aj odkrytú so živými časťami vonku, tak ju ešte testujem bez zapojeného ochranného vodiča na špirále. Z dosky RJ riadim na miesto výhrevnej špirály 230V cievku výkonového stýkača a ten až následne cez 2 kontakty dáva zo zásuvky 230V na nechránenú špirálu viď. foto. Opral som pár várok prádla a s takýmto zapojením to ide bez problémov.
Každopádne žiaden studený spoj ani chyba software.
Obrázek
Zpět na „Bílá technika“
