Riadiaca elektronika nespusta kurenie mlada pracka Whirlpool
Relativne nova 3r. pracka so 6. zmyslom perie normalne, ale zial bez ohrevu a bez vyhlasenia chyby. Vyhrevne teleso ma 30ohm a snimac 26kohm, kable premerane az po riadiacu dosku. 2x rele v serii s kazdym koncom vyhrevneho telesa su funkcne, len nedostanu z elektroniky signal na zopnutie. Ked snimac teploty na skusku prekleniem 2k odporom alebo ho odpojim, tak pracka po case vyhlasi chybu snimaca teploty a odstavi sa.
Whirlpool fwg81284w, riadiaca doska zhodna pre viacero typov a vyrobcov ma tup. oznacenie pre WHR: W11185530 a pre IND: 21501380801, FW1: 1.9.7, FW2: 35.00.13, Delta Electronics
Dakujem pekne za kazdu dobru radu a pomoc, idealne schemu, podla ktorej by som vedel dohladat ovladanie driveru z procesora pre zopnutie vyhrievania.
viac nez dost a reverzne odsledovat cesty je skoro nemozne. Same prekovy prestupy, rozne az vlasocnicove cesty spojov.
Pocitam ze snimac teploty 26kohm v klude pri 15st, je v tolerancii. Inak ked ho prekleniem elektronika zacne hlast chubu. Jedine ze by bol iba mierne posunuty, ale to je tiez nekonecne skusanie pocas pracieho rezimu.
Okrem toho je do RJ zavedena spatna vazba z jedneho kontaktu a zarovan aj konca spiraly, a to cez vykonove smd odpory zrazajuce napatie alebo bez napatovy stav a potom len koniec spiraly pre vyhodnotenie jej cinneho odporu.
Predpokladam, ze vsetko co som popisal nejak suvisi a RJ vyhodnocuje jednak tymto odpor spiraly, unikajuci prud ako by prudovy chranic, ale aj funcnost rele a spojov.
Keďže mám práčku na chalupe v miestnosti kde ju môžem prevádzkovať aj odkrytú so živými časťami vonku, tak ju ešte testujem bez zapojeného ochranného vodiča na špirále. Z dosky RJ riadim na miesto výhrevnej špirály 230V cievku výkonového stýkača a ten až následne cez 2 kontakty dáva zo zásuvky 230V na nechránenú špirálu viď. foto. Opral som pár várok prádla a s takýmto zapojením to ide bez problémov.
Každopádne žiaden studený spoj ani chyba software.
