Odsavacka Solder Peak SP-208K
#1 Příspěvek od rnbw »
Tento smejd som kupil v TME, pretoze na odsavacke Pro's Kit (snad DP-366C - oznacenie je davno zodrate) som mal uz zniceny hrot (natrhnuty). Pouzil som ju na opravu asi 5 zdrojov a pri dalsom som radsej zobral tu znicenu Pro's Kit.
Preco? Pretoze to prestalo odsavat a islo ma jebnut z tlacidla, ktore je dementne zapustene (takze mam po 5 minutach prace palec v prdeli) a aktivuje sa aj pri letmom dotyku.
Teraz som to rozobral a cela konstrukcia je dementna:
1. Len jedno tesnenie (Pro's Kit ma dve) a navyse ho pritlaca matica (ktora sa uvolnila, preto to prestalo fungovat). Pro's Kit ma drazky vylisovane v jednom kuse plastu - nic sa nemoze uvolnit.
2. Je tam tazna pruzina - cakam na ulomenie plastu, ktorym sa natahuje. Pro's Kit ma jednoduchu tlacnu pruzinu.
3. Spustaci mechanizmus je snad cely z plastu! Pravdepodobne sa uz zodral, preto poriadne nedrzi. Pro's Kit ma zarazku kovovu.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Tyhle pumpičkový odsávačky stály vždycky za prd. I za komančů. Ale tenkrát jiná volba nebyla.
#3 Příspěvek od ok1hga »
nejlepší je klasika . . .
#4 Příspěvek od rnbw »
Tu Pro's Kit mam od roku 2018. Raz som menil hrot a teraz znovu (nechcel tam vojst, musel som ho trochu obrezat). Inak staci obcas vycistit a namazat.
dred
#5 Příspěvek od dred »
Z alíka(2019) aj s 5 náhr. hrotmi za necelých 6€... spokojnosť.
#6 Příspěvek od rnbw »
Konstrukcia pruziny a tlacidla vyzera rovnako 🤐 ako u Solder Peak.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
jezevec píše:Tyhle pumpičkový odsávačky stály vždycky za prd. I za komančů. Ale tenkrát jiná volba nebyla.
Přesně.
A s těmi zde uvedenými typy s táhlem bez ochrany (tedy volně v prostoru) se dá třeba i slušně vystřelit oko apod.
Odpověď na všechny příp. protiargumenty se jmenuje SC7000(Z). Ano, je to o jiných penězích...
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#8 Příspěvek od ok1hga »
JirkaZ píše:Odpověď na všechny příp. protiargumenty se jmenuje SC7000(Z). Ano, je to o jiných penězích...
samozřejmě, pokud chce někdo dělat něco pořádně, musí si pořídit pořádný vercajk . . .
. . . ale na nějaké to "domácí žvýkání" stačí i odsávačka s pružinou . . .
ransom
#9 Příspěvek od ransom »
Nejlepší ruční odsávačka je z klystýrového balonku a dřevěné tužky s vymáčknutou tuhou. Eventuelně odpájecí knot. Tyhle pumpičky fakt ne.
Jinak samozřejmě odpájecí vakuová pistole.
#10 Příspěvek od ok1hga »
ransom píše:Nejlepší ruční odsávačka je z klystýrového balonku a dřevěné tužky s vymáčknutou tuhou.
všechno máme . . .
jen ta tužka se rychle upaluje, teflonový hrot je lepší a lépe se čistí.
podle popraskané gumy balonku poznáš, že se i často používá . . .
. . . každá je ale vhodná na něco jiného.
dred
#11 Příspěvek od dred »
...sú ľudia, čo sa nenaučia robiť ani s klinom či kladivom.. nie ešte odsávačkou..
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
dred, tuhle mám také ale pouze s jedním hrotem. Ale jak už psal rnbw, taktéž fixují a nadávám na to zk..vené tlačítko. Už jsem uvažoval že na původní tlačítko nalepím sekunďákem nejaký kroužek aby ploška přesahovala přes okraj a nemusím je stále hledat a odcházet se zrakem mimo od pracovní plochy.
dred
#13 Příspěvek od dred »
otakarv - chvíľu to trvalo.ale zvykol som si :)
#14 Příspěvek od rnbw »
Tiez som tam chcel nieco nalepit, ale prestalo to fungovat skor ako som to stihol...
#15 Příspěvek od Celeron »
ok1hga píše:nejlepší je klasika . . .
Když na tefloňák u tý s červeným tlačítkem přetáhneš kousek silikonovky, tak to saje jak zběsilý. Ale nad pístem musí být odfuk díra. Tu tam koukám máš, včetně posichrování vodítka pístu šroubkem aby se neotočilo v trubce.
