Cau ludia Chcem si urobyť stroboskop ovládaný hudbou. Podla schémy TU Chcem sa opítať že ak výbojku nepripevním na plošák ale ju umiestnim do nejakeho refleneho prostredia (napr.: namiesto halogenky ) či musím nejako dvať na dĺžku vodičov, poprípade dbat na nieco ine. Ja osobne si myslim že to nebude mať žiadny vpliv ale pre istotu sa pitam na nazor viacerých ludí
Výbojkou protéká v impulzu velký proud, takže čím delší přívodní vodiče, tím silnější musí být, aby se neomezila intenzita záblesku. Při větší vzdálenosti by bylo dobré dát zapalovací trafo k výbojce. Při větší kapacitní zátěži (dlouhé dráty) zapalovacího impulzu by nemusel stačit ke startování výboje.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Já bych dal silnější dráty,jako je to řešeno u ateliérových zábleskových světel (tak 2,5 - 4mm Cu),předpokládám,že je nebudeš mít zas tak dlouhý,řádově 10-20cm a nebál bych se toho.Jinak supr odrazový paraboly jdou vyrobit z nerezových salátových mís (od Ťajvanů,nebo takový ty krámky vše za 39,-),stačí odvrtat otvor pro výbojku a prostrčit,upevnit.Výhody - za pár šupů,různý velikosti,nereznou a skvěle vyleštěný,nevýhoda - bolej ručičky při vrtání a broušení:-)
