Stroboskop
domco1507
Stroboskop
#1 Příspěvek od domco1507 »
Cau ludia :) Chcem si urobyť stroboskop ovládaný hudbou. Podla schémy TU Chcem sa opítať že ak výbojku nepripevním na plošák ale ju umiestnim do nejakeho refleneho prostredia (napr.: namiesto halogenky ) či musím nejako dvať na dĺžku vodičov, poprípade dbat na nieco ine. Ja osobne si myslim že to nebude mať žiadny vpliv ale pre istotu sa pitam na nazor viacerých ludí :)
Dik za radu...
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
Výbojkou protéká v impulzu velký proud, takže čím delší přívodní vodiče, tím silnější musí být, aby se neomezila intenzita záblesku. Při větší vzdálenosti by bylo dobré dát zapalovací trafo k výbojce. Při větší kapacitní zátěži (dlouhé dráty) zapalovacího impulzu by nemusel stačit ke startování výboje.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Jurbise
#3 Příspěvek od Jurbise »
Já bych dal silnější dráty,jako je to řešeno u ateliérových zábleskových světel (tak 2,5 - 4mm Cu),předpokládám,že je nebudeš mít zas tak dlouhý,řádově 10-20cm a nebál bych se toho.Jinak supr odrazový paraboly jdou vyrobit z nerezových salátových mís (od Ťajvanů,nebo takový ty krámky vše za 39,-),stačí odvrtat otvor pro výbojku a prostrčit,upevnit.Výhody - za pár šupů,různý velikosti,nereznou a skvěle vyleštěný,nevýhoda - bolej ručičky při vrtání a broušení:-)
