Přeladění vysílačky Tesla PR21
Budu rád za jákékoliv rady nebo popřípadě zkušenosti s tím.
(rizika vysílání na této frekvenci jsem si samozřejmě vědom)
Na takové pokusy je možno použít tzv. rozhlasovou štěnici, ale návodů i z klasických součástek najdeš víc.
Nejlepší by bylo, kdyby sis pořídil FM transmitter do auta, a máš vystaráno.
Pozor na vysílání na horním konci pásma na a nad 108MHz. Je to letecké pásmo a je dobře monitorováno. Mám s tím, naštěstí ne osobní, zkušenost.
TeslaPC píše:na internetu jsem našel nějaký návod jak tuhle vysíalčku přeladit, ale ne na tuhle frekvenci ale do CB pásma
kde jsi to našel ?
dej sem odkaz, zajímá mě to
mi-ro píše:Mám pocit že je to z 73 na 107MHz nereálné. Musel by jsi vyměnit všechny dívky oscilátoru, závěsu, ks vyst filtru atd atd.
PR21 je stejná jako WXV020, ty žádný "závěs" nemají . . .
pouze krystaly pro příjem a pro vysílání. Šířka použitelnosti bez přeladění je jen několik MHz kolem původní frekvence.
Přepínač má pouze 3 polohy (3 kanály).
Jinak obecně se dá přeladit téměř cokoliv a kamkoliv,
ale chce to alespoň základní znalosti VF techniky, poradit si s tím.
je potřeba si uvědomit na co byla původně PR21 určená a z toho vycházet.
ok1hga píše:obecně se dá přeladit téměř cokoliv a kamkoliv,
Potvrzuju. I s těmi znalostmi a vybavením to bude docela pracná honička, kmitočet krystalu se násobí, s čímž je počítáno i ohledně výsledného zdvihu. Frekvenční modulace se provádí "natahovací cívkou" a ne každý krystal je vhodný. Dál je potřeba vlézt do každé příslušné kostřičky pod plechový kryt a měnit kondy pájené na špičky, měnit příslušná vinutí cívek...
hrál jsem si s tím v dobách kdy byly stanice drahé a věnovaný čas levný, při přelaďování na CB. Dneska bych to viděl jako velký nesmysl.
Crifodo píše:hrál jsem si s tím v dobách kdy byly stanice drahé a věnovaný čas levný, při přelaďování na CB. Dneska bych to viděl jako velký nesmysl.
přesně, je to tak . . .
v 90tém jsem přelaďoval staničky také . . .
sehnat tehdy pořádnou a levnou ručku na CB, byl problém.
tehdy jsem přelaďoval germaniové VXW-010 a VXW-100 . . .
https://rozpad.cz/viewtopic.php?t=4370
Podle toho co tam píšou tak by mělo stačit vyměnit jenom ten krystal.
Tady je ještě odkaz na nějaký popis a parametry té vysílačky, (ze stejného fora), kde je rozsah frekvenci až nad FM pásmo do letadel, zde je odkaz:
http://pr-22.nazory.cz/
Jinak nad 108Mhz rozhodě nepůjdu, na to si dávám pozor, o letadlech vím, a nejsem moc daleko od letiště, takže to je věc na kterou já dávám docela pozor.
Jinak přepínač kanálu má 3 polohy nakreslené, ale ve skutečnosti má jen 2 polohy.
TeslaPC píše:Na tu myšlenku mě přivedlo téma na tomhle foru:
. . . kde jsi tam viděl, že by to někdo přelaďoval na CB jen změnou krystalů ???
nic takového tam není !!!
výměnou krystalů, které jsou mimochodem drahé jako prase, se dostaneš akorát několik kanálů vedle toho původního . . . v to samém kmitočtovém rozsahu kde to bylo, nic víc . . .
jo a k tomu přepínači, dá se zablokovat i jen na jeden kanál podle toho kam dáš takovou podložku, která má výstupek a působí jako blokace.
