Přeladění vysílačky Tesla PR21
TeslaPC
#1 Příspěvek od TeslaPC »
Ahoj, válí se mi doma Teslácká vysílačka Tesla PR21, vysílačka se ke mne dostala přelazená na 73.25, a 73.35Mhz, a já bych se rád pokusil jí přeladit na 107.80, nebo přibližně někam tam. Chtěl bych to použít na pokusy z vysíláním MMSSTV, a vzhledem k tomu že většina lidí se kterými se znám, a kteří by to ze zvědavosti rádi vyzkoušeli přijmout, na to nemají vybavení, tak bych to chtěl udělat takhle aby jim stačilo obyčejné rádio, a mobil nebo počítač. Nikdy jsem to nedělal, a vůbec netuším jak na to, jediný co vím že základ toho na jaký frekvenci to vysílá je krystal, který budu muset vyměnit, ale za jaký, podle čeho a jak najdu ten správný co potřebuju, a bude samotná výměna toho krystalu stačit? na internetu jsem našel nějaký návod jak tuhle vysíalčku přeladit, ale ne na tuhle frekvenci ale do CB pásma, a vzhedem k tomu že to je o hodně níž tak nevím jestli nebude potřeba ještě něco navíc než je v těchno návodech popsaný.
Budu rád za jákékoliv rady nebo popřípadě zkušenosti s tím.
(rizika vysílání na této frekvenci jsem si samozřejmě vědom)
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Mám pocit že je to z 73 na 107MHz nereálné. Musel by jsi vyměnit všechny dívky oscilátoru, závěsu, ks vyst filtru atd atd. Legálnost vysílání v pásmu FM rádia neřeším.
..to bude jen ňákej odpůrek
TeslaPC
#3 Příspěvek od TeslaPC »
Aha tak to je dost složitý, je pravda že je to o dost no, a třeba na 88 by to nešlo bez těch všech výměn cívek?
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
S touto RDS nemám zkušenost ale všeobecně, jen doladenim to určitě nepůjde. Určitě změna kapacit ale tím se zase změní Q. Prostě přeladit RDS, to raději postavit novou a nebo sehnat něco hotového.
Mikras
#5 Příspěvek od Mikras »
Ahoj. I kdyby se podařilo laděné obvody umravnit tak, aby to na to CCIR pásmu vysílalo, tak ti to moc nepomůže, protože tato stanice je konstruovaná pro uzkopásmovou FM, tj. modulační zdvih max. +/- 4,5kHz, kdežto rozhlasové vysílače používají zdvih max. +/- 75kHz. Ve výsledku bys byl slyšet velmi slaboučce a v šumu.
Na takové pokusy je možno použít tzv. rozhlasovou štěnici, ale návodů i z klasických součástek najdeš víc.
Nejlepší by bylo, kdyby sis pořídil FM transmitter do auta, a máš vystaráno.
Pozor na vysílání na horním konci pásma na a nad 108MHz. Je to letecké pásmo a je dobře monitorováno. Mám s tím, naštěstí ne osobní, zkušenost.
#6 Příspěvek od ok1hga »
TeslaPC píše:na internetu jsem našel nějaký návod jak tuhle vysíalčku přeladit, ale ne na tuhle frekvenci ale do CB pásma
kde jsi to našel ?
dej sem odkaz, zajímá mě to
mi-ro píše:Mám pocit že je to z 73 na 107MHz nereálné. Musel by jsi vyměnit všechny dívky oscilátoru, závěsu, ks vyst filtru atd atd.
PR21 je stejná jako WXV020, ty žádný "závěs" nemají . . .
pouze krystaly pro příjem a pro vysílání. Šířka použitelnosti bez přeladění je jen několik MHz kolem původní frekvence.
Přepínač má pouze 3 polohy (3 kanály).
Jinak obecně se dá přeladit téměř cokoliv a kamkoliv,
ale chce to alespoň základní znalosti VF techniky, poradit si s tím.
je potřeba si uvědomit na co byla původně PR21 určená a z toho vycházet.
#7 Příspěvek od Crifodo »
ok1hga píše:obecně se dá přeladit téměř cokoliv a kamkoliv,
Potvrzuju. I s těmi znalostmi a vybavením to bude docela pracná honička, kmitočet krystalu se násobí, s čímž je počítáno i ohledně výsledného zdvihu. Frekvenční modulace se provádí "natahovací cívkou" a ne každý krystal je vhodný. Dál je potřeba vlézt do každé příslušné kostřičky pod plechový kryt a měnit kondy pájené na špičky, měnit příslušná vinutí cívek...
hrál jsem si s tím v dobách kdy byly stanice drahé a věnovaný čas levný, při přelaďování na CB. Dneska bych to viděl jako velký nesmysl.
#8 Příspěvek od ok1hga »
Crifodo píše:hrál jsem si s tím v dobách kdy byly stanice drahé a věnovaný čas levný, při přelaďování na CB. Dneska bych to viděl jako velký nesmysl.
přesně, je to tak . . .
v 90tém jsem přelaďoval staničky také . . .
sehnat tehdy pořádnou a levnou ručku na CB, byl problém.
tehdy jsem přelaďoval germaniové VXW-010 a VXW-100 . . .
TeslaPC
#9 Příspěvek od TeslaPC »
Na tu myšlenku mě přivedlo téma na tomhle foru:
https://rozpad.cz/viewtopic.php?t=4370
Podle toho co tam píšou tak by mělo stačit vyměnit jenom ten krystal.
Tady je ještě odkaz na nějaký popis a parametry té vysílačky, (ze stejného fora), kde je rozsah frekvenci až nad FM pásmo do letadel, zde je odkaz:
http://pr-22.nazory.cz/
Jinak nad 108Mhz rozhodě nepůjdu, na to si dávám pozor, o letadlech vím, a nejsem moc daleko od letiště, takže to je věc na kterou já dávám docela pozor.
Jinak přepínač kanálu má 3 polohy nakreslené, ale ve skutečnosti má jen 2 polohy.
#10 Příspěvek od ok1hga »
TeslaPC píše:Na tu myšlenku mě přivedlo téma na tomhle foru:
. . . kde jsi tam viděl, že by to někdo přelaďoval na CB jen změnou krystalů ???
nic takového tam není !!!
výměnou krystalů, které jsou mimochodem drahé jako prase, se dostaneš akorát několik kanálů vedle toho původního . . . v to samém kmitočtovém rozsahu kde to bylo, nic víc . . .
jo a k tomu přepínači, dá se zablokovat i jen na jeden kanál podle toho kam dáš takovou podložku, která má výstupek a působí jako blokace.
TeslaPC
#11 Příspěvek od TeslaPC »
Aha, já mám za to že jsem to někde viděl že to někdo přeladoval na CB, ael za žádnou cenu to nemůžu najít. Tak se na to vykašlu, a tuhle si nechám na pokusy ve starým VKV, vymyslím to z něčím jiným.
#12 Příspěvek od Crifodo »
I kdybys něco úspěšně a la FM přeladil, zůstává problém jak zmínil mikras, na normální FM rádio ti tvoji kamarádi nedostanou použitelný signál kvůli rozdílnému modulačnímu zdvihu. Potřebuješ modulovat tak +-50 kHz pokud chceš přijímat na běžný vkv přijímač. Na to stačí třítranzistorový jakovysílač bez krystalu navázaný do vhodné antény, ideálně takové která nedá příčinu k aktivaci příslušné instituce.
