vrtanie do zarubne euro okien
kajsmentke
#1 Příspěvek od kajsmentke »
zdar,
nieje to sice elektro dotaz, ale potrebujem vyvrtat dieru (1cm priemer) do zarubne euro -balkonovych dveri kadial chcem viest von hadicku na odvod kondenzatu z chladenia.
Je to mozne ? nenachadza sa v tom rame nejaka zelezna konstrukcia alebo nieco comu by vrtanie vadilo ?
Predpokladam ze tam bude len drevo narozdiel od samotnych euro dvery kde bude vnutrom vedeny ten system na zatvaranie a otvaranie.
Do muru koli hrubke a zatepleniu objektu vrtat nemozem.
Dik za rady.
#2 Příspěvek od Celeron »
Tak si sežeň elektrikářskej hledák na kabely a kov a zkus co tam je. Možná by stačil i silnej magne,t třeba kroužek z mikrovlnky. Ten má takovou sílu, že skrz 12 mm sádrokartón se udrží na plechovým SDK profilu na stropě a nespadne.
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
Stačí dať do vyhľadávača "euro plastove okna" a pozrieť obrázky. V ráme býva kovový profil, prevŕtať ho by nemal byť problém. Tiež je možné vŕtať ďalej v špalete, už za rámom. Pri osádzaní tam zvykne byť medzera (možno aj centimeter, záleží ako to presne zamerali), ktorá je vyplnená PUR penou a omietnutá. To sa dá prevŕtať aj ručne tupým skrutkovačom.
piCZus
#4 Příspěvek od piCZus »
Do zdi vrtat nemusíš, ale to okno jde obejít ve zdi jen kolem něj. V práci mám takhle protažený 8mm koaxiál. Je to vratné a kdykoliv jde koax vytáhnout a omítka opravit.
Jinak kondenzát jde chytat i do nějakého barelu (mám ho na balkóně na zemi). U mě to je necelý litr během 10 hodin a vždy s tím jednou za tři dny zaliju kytky.
kajsmentke
#5 Příspěvek od kajsmentke »
no podla obrazkov na nete by tan menalo nic byt
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Yarda1
#6 Příspěvek od Yarda1 »
kajsmentke píše:...chcem viest von hadicku na odvod kondenzatu z chladenia...
Já kondenzát z klimatizace a sušičky chytám do kanystru a když u auta umeju okna od breberek, tak tím kondenzátem okna ještě opláchnu. U nás máme tvrdou vodu a kdybych po umytí nechal okna uschnout bez opláchnutí, po uschnutí by na oknech zůstaly šmouhy (pravda, asi by stačilo okna utřít do sucha, ale opláchnutí je rychlejší a méně namáhavé).
#7 Příspěvek od Celeron »
Taky jsem první dva roky chytal kondenzát z klimačky. Třeba pro napařovací žehličku nebo do ostřikovačů. Už nechytám. Zkus si nechat pár dní flašku s nachytanou vodou stát na teplým světlým místě a uvidíš co se objeví. Ten kondenzát je koncentrát všeho, co poletuje ve vzduchu a co smyl z registru klimačky. Na umytí oken OK ale do nádobky ostřikovače ani náhodou, pokud nechceš čistit trysky.
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
kajsmentke píše:no podla obrazkov na nete by tan menalo nic byt..
Není tam nic.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Eurookna jsou bez vloženého kovu a po několika letech na slunné straně lak stejně popraská a do dřeva to začne zatékat .
Tato okna nedoporučuji spalovat , narozdíl od klasických starých ošetřených fermeží , která hoří jako uhlí . To napuštěné dřevo eurooken ti zasviní za chvíli komín. Opravdu jsou slušně ošetřena proti hoření .
#10 Příspěvek od BOBOBO »
milosak
#11 Příspěvek od milosak »
Do rámu okna bych nikdy nevrtal, ten už asi nevymněníš !
Taky doma chytám kondenzát do kanystru o destilky ...
bobobo má recht eurookna jsou pro zlost, co jsem je viděl u zákazníků, tak
povrchovka zvenku zmizla do 5 let a dveře ty se zkroutěj jak paragraf,zákazník
potom brečí jestli by nešly nějak seřídit :D
Lukas-Peca
#12 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jak ten název "eurookna" vlastně vzniknul? Pamatuju si, jak před dvaceti lety najednou museli mít všichni eurookna. Začala se většinou rozpadat ještě rychleji než první plastová.
kajsmentke
#13 Příspěvek od kajsmentke »
PavelFF píše:
Není tam nic.
Dik, naozaj tam nic nebolo ... slo to bezproblemov prevrtat
josef_novak
#14 Příspěvek od josef_novak »
Pokud to je odvod kondenzátu z vnitřní jednotky splitové klimatizace a vnější jednotka je na balkoně, tak se hadice pro odvod kondenzátu přece přikládá k trubkám.
#15 Příspěvek od Celeron »
Mám eurookna na dílně a kanclu. Výrobce byl ve Vysokým Veselí, rok 1995, už asi skončil. Tenkrát plasťáky ještě moc nebyly. Je to z "nekonečnýho profilu" poskládanýho z asi 30-50 cm dlouhých kusů do sebe napojených takovejma zubama.
Nový okna jsem namořil nějakým fundicidem a pak natřel Wettershutz Consolanem, kdysi ho prodávali v OBI nebo Baumaxu. Ta barva je stále taková trochu gumová, nepraská, neoxyduje, neloupe se. Poprvé jsem ji přetíral v roce 2016, tedy až po 21 letech! Blbý je, že ten Consolan u nás zmizel z trhu a v říši se dá koupit jen větší balení a na firmu. Ta podělaná ekologie, co je kvalitní je potřeba zaříznout.
Okna jsou na jih a západ 120 x 120 a 120 x 90 cm, nic se nekroutí, po skoro 30 letech naprosto v pohodě.
Jo a nejsou tam ty plastový hovadiny ale jen okapnička z hliníkovýho plechu.
