Vestavná Lednice Bosch identifikace zdrojového IO
petr-p10
#1 Příspěvek od petr-p10 »
Ahoj všem, dokázal by mi někdo pomoci zjistit vystřelený IO na této desce? Bohužel chybějící kousek sem nenašel..
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
tipol by som LNK304, ale daj normálnu fotku dosky v okolí toho obvodu, stôl vidieť nepotrebujeme.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
vypadá to že je tam skutečně LNK304
petr-p10
#4 Příspěvek od petr-p10 »
Omlouvám se, bohužel v roce 2023 je možné tu poslat fotografii ve velikosti pouze do 300kb, takže sem ji musel přeposlat do PC a následně změnit velikost opět do hrozné kvality.
Vlafig
#5 Příspěvek od Vlafig »
Ten zdroj vypadá hodně podobně jako zdroj z pračky Whirlpool, stejný odpor, stejná tlumivka a pravděpodobně i stejné filtrační kondíky. S velkou pravděpodobností to bude LNK 304 GN. Při výměně jej doporučuji nahradit za LNK 306 GN (PN) na vyšší proudy, dále je potřeba vyměnit ten prasklý zelený odpor vlevo nahoře (cca 22 Ohm, 3 W), zkontrolovat tlumivku a já ještě vždy preventivně měním i ty dva filtrační kondíky (asi 4,7 mikro/400 V), ale nevím, jestli je to nutné.
Naposledy upravil(a) Vlafig dne 27 čer 2023, 08:21, celkem upraveno 1 x.
petr-p10
#6 Příspěvek od petr-p10 »
Vlafig píše:Ten zdroj vypadá hodně podobně jako zdroj z pračky Whirlpool, stejný odpor, stejná tlumivka a pravděpodobně i stejné filtrační kondíky. S velkou pravděpodobností to bude LNK 304 GN. Při výměně jej doporučuji nahradit za LNK 306 GN (PN), dále je potřeba vyměnit ten prasklý zelený odpor vpravo nahoře (cca 22 Ohm, 3 W), zkontrolovat tlumivku a já ještě preventivně měním i ty dva filtrační kondíky (asi 4,7 mikro/400 V).
Děkujeme!
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
třeba ti ti pomůže, je to trochu modifikovaná deska
Vlafig
#8 Příspěvek od Vlafig »
Je to také podobně vypadající zdroj se stejnými hlavními součástkami. Výměna bude relativně jednoduchá. Otázka, kterou si kladu vždycky, je to, proč k této závadě vůbec došlo a jak jí v budoucnu předejít. Jestli je na vině nějaké přepětí v síti, nebo to to LNKáčko prostě vzdalo, vyzkratovalo se a odnesl to ten pojistný odpor...
#9 Příspěvek od rnbw »
Tie elyty nebudu asi pricinou - vidim Nippon Chemicon a Rubycon.
Tieto LNK vybuchuju v roznych zdrojoch a je toho plny internet, dokonca aj web vyrobcu (Power Integrations). Takze je to mozno nejaka navrhova alebo vyrobna chyba tych IO.
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
LNKčka měním poměrně často, zkrat mezi D-S. Většinou to bývá na povrchu poznat jako kráter, nebo i jen maličká dírka sotva viditelná s lupou.
Ivan_01
#11 Příspěvek od Ivan_01 »
koľko pračiek, kávovarov a ostatného bieleho elektra porozbíjali mukli na zberných dvoroch kvôli blbému obvodu za 65 centov... neskutočne smutné...
Vlafig
#12 Příspěvek od Vlafig »
Z vašich diskusí tedy vyplývá, že závadu způsobuje asi samotné LNK a pokud preventivně povyměňuji polovinu součástek zdroje, stejně tomu nezabráním. Myslel jsem, že by to mohly dělat právě ty filtrační kondíky, že jim klesne kapacita a už tolik třeba nefiltrují, a proto je při opravě zdroje měním, ale asi to nebude ten pravý důvod. Také jsem přemýšlel nad tím, kolik tun elektrošrotu tento obvod asi napomohl vyrobit... Zapojení zdroje s TNY a VIPER bývají podle mých statistik o dost spolehlivější. TNY jsem měnil jenom párkrát a VIPER snad nikdy.
rayx
#13 Příspěvek od rayx »
Vypadá to opravdu na LNK 304GN
https://i.ebayimg.com/images/g/As0AAOSw ... -l1600.jpg
BSH moc neznám, ale zkusil bych si vyhledat objednací číslo, je zajímavý, že podle toho štítku s BSH 9000800566 strejda nenajde skoro nic ...
https://www.siemens-home.bsh-group.com/ ... radni-dily
#14 Příspěvek od Celeron »
V AME ji mají v originálu i v nějaký alternativě. https://www.ame.cz/vyhledavani.aspx?FullText=LNK%20304GN%20&
Zpět na „Bílá technika“
