S: Zapojení blikače 1x LED na 3V Liion knoflík
Valdano
#16 Příspěvek od Valdano »
Dají se koupit i různé stavebnice jako třeba tranzistorový LED blikač s nastavitelnou rychlostí blikání pomocí trimru, tento má napájení z 9V baterie. V eshopu je to deklarováno jako stavebnice tj. předpokládám, že se bude dodávat jako předvrtaný prázdný plošný spoj a k němu příslušná sada součástek včetně bateriového konektoru a návodu na sestavení. Takže děti by si to mohly samy složit, ale byla by to jen jednoúčelová záležitost.
Pokud to má sloužit jako nějaká zábavná hra s elektronikou pro děti na táboře pak by asi bylo vhodnější použít nepájivé kontaktní pole a sadu různých součástek s nimiž bude možné vytvořit více různých zapojení tj. nejen blikač.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 29 čer 2023, 15:41, celkem upraveno 1 x.
#17 Příspěvek od EKKAR »
Tys nečet zadání? Podmínkou je 3V lithiovka na napájení - JEDNA!!!
Valdano
#18 Příspěvek od Valdano »
EKKAR píše:Tys nečet zadání? Podmínkou je 3V lithiovka na napájení - JEDNA!!!
Četl, ale to byl jen příklad. Tu stavebnici asi stejně nepoužije a lepší asi bude použít vlastní zapojení na nepájivém poli jak jsem zmínil v závěru toho mého příspěvku. Nejlepší bude když si zapojení odladí sám, aby mu to fungovalo co nejlépe dle jeho představ zejména s poznámkou ohledně té pomalosti blikání zmíněné v úvodním dotazu.
Plánek na blikač s jednou LEDkou pro delší časy s tranzistory a s napájením v rozsahu 3 až 15V tj. i pro lionku byl na tomto serveru v tématu z roku 2021 viz tento odkaz. Lubus1961 tam píše, že mu to s tím zapojením chodí zhruba 11s mezera a 0,5s blik.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 29 čer 2023, 16:19, celkem upraveno 1 x.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Já osobně bych byl pro nesymetrickej klopnej obvod s dvojicí trandů, jeden NPN, druhej PNP. Schéma i s teorií je na netu, s nejobyčejnějšíma křemíkama mu to musí chodit už někde od 1,5V s červenou LEDkou, další barvy budou chtít vyšší napájecí napětí, aby svítily, pro modrou bude asi i 3V ještě málo (Unap mínus úbytek na otevřeným tranzistoru, když modrý LED obvykle začínají svítit někde kolem 2,7-2,8V, bude to chtít aspoň 3,5V aby se ta modrá rozsvítila)...
Cust
#20 Příspěvek od Cust »
Zajímavé by to mohl být se dvěma kusy 74LVC1G123. Odběr to bude mít okolo 30 µA (dohromady) a dá se hezky poštelovat doba svitu nezávisle na době tmy. Časy jsou tak ok od 100 ns do desítek s. Pojede to do cca 1.6 V
#21 Příspěvek od EKKAR »
A cenově ty dvě samostatný hradla vyjdou na kolik peněz? Aby to nebylo dražší a hůř dostupný než ten procíkovej šváb (o diskrétních trandech ani nemluvím).
bdn
#22 Příspěvek od bdn »
kulikus
#23 Příspěvek od kulikus »
To vypadá dobře. Dík.
Cust
#24 Příspěvek od Cust »
Ekkare, nedávno jsem tyto monostably kupoval za 10-12 Kč. Ale dvojtý šváb 74HC123 s negovaným výstupem a resetem mají za 7 Kč v GMe.
forbidden
#25 Příspěvek od forbidden »
Jo, tyto 74LVC1Gxxx jsou zajímavý, jen mají pro děcka dost nepraktický pouzdro. DIP je DIP. Já mám v zásobě i pár NC7SZ57P6X a NC7SZ58P6X. Když je potřeba, zaskočí za jakýkoliv hradlo.
#26 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj. Pokud jde o nějaký volnočasový tábor a zasvěcení "nováčků" do elektroniky, tak na to jsou ideální různé stavebnice třeba z Aliexpresu. Plošný spoje bývají i takový, že zvládnou i hrubší zacházení, což je u laické veřejnosti podstaný a je na nich i osazovák s hodnotama součástek. (velký pájecí body, předcínovaný plošky, nepájivá maska, nebo alespoň nalakování desky pájecím lakem - něco jako kalafuna).
Podstatný je, aby obvod byl jednoduchý na realizaci. Při troše šikovnosti jde zapájet i patice na šváby (pozorováním účastníka na podobné akci), podstatný je, aby byl obvod realizován za relatívně krátkou dobu. Osadit nějaký složitý obvod a pak na něm hledat půl dne krpu (otočená dioda třeba) odradí kohokoliv.
A pokud nejsi příznivcem těchto nákupů, tak u hodně takových stavebnic najdeš i schémata na Internetu, takže jdou zkompletovat i svépomocí - plošňák můžeš zrealizovat sám, nebo jak se to dělalo po staru - na děrovaný destičce, či univerzální bastldeska.
dále jde recyklovat jakýkoliv obvod, co fungoval na plochou baterii (příbalový návodu z různých "komunistických" stavebnic)
DukeNuke
#27 Příspěvek od DukeNuke »
No, když už je to tak, pak by mohl být i astabilní multivibrátor se dvěma LED. Jen to nebude fungovat na každou LED - ideálně červená, ta má nejnižší propustné napětí.
Jinak by mohla fungovat kombinace "joule tchief" a jednoduchého blikače s lavinovitým průrazem.
A pak jsem ještě našel další bez nutnsti motat "trafo"
