Dá se sehnat samostatnej náhradní blok patice+PIR?
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
no a jedno to čidlo vod elektroboka nefunguje zcela vůbec, ani LEDka nebliká, elektrolyty i svitek jsou dobrý, diody taky, tak vadnej procesorek asi? je tam PIC16ka co přímo řídí blikání diody
napsal sem na servis, esli dodají procesorek nebo co s tim, rovnou sem si potěžoval že ty srážecí svitky jsou nejhorší možný řešení (každej to ví, že to notoricky vodchází), tak sem dostal standardní kecy jak je to supr a jde hlavně vo cenu a že záruka 5 let (jasně, podle katalogu i prodejců 3, checht)
no tak sem v replice zase týpka voplodnil tím, že ViPER od STMicro je na trhu dost přes čtvrt století, dalších konkurenčních řešení taky mraky, vejde se to na pár součástek, největší/nejdražší by tam bylo trafíčko (s ohledem na odběr tak 100 mA by stačil asi toroidek) a kdyby tam ty 2 elektrolyty dali kvalitní, tak to 🤐 běhá 15+ let
každopádně deska je evidentně z let 2011-2, zatímco už na ní byl svitek a relé (datecode 2013) měněný, nejspíš záručně, pak se to dostalo takle do světa jako „nový“ asi nejakou výměnou; takže se jim to sere už v záruce, ale pohádky vo tom, jak je to zupa, si nevodpustí, no tvl
- Behemot
každopádně svitek je dobrej, elektrolyty víceméně taky (220/16 sice už mimo specifikaci, ale ne tak drasticky, aby to nefungovalo); po výměně stejný chování, testovně se jednou rozsvítí a zhasne, jakmile detekuje pohyb, rožne a už zůstane seplý trvale, kroucení knoflíkama nemá na nic vliv
nejaký další věci co na tom zkontrolovat?
Ten X2 kondík měl pouhých 1,75N. Viditelně na něm nic. Takovej pokles jsem u X2 ještě neviděl.
Koukám jak s tím ve světlech taky bojuješ. Hledám ho a stejnou rozteč a šířku zatím nenacházím.
- Behemot
- scorpions-cz
- Behemot
BTW nový čidlo vod kuřimskýho elektroblba prakticky nefunkční, sem si teda pomoh
- scorpions-cz
- Behemot
Teď mám dvě, to jedno co sem trochu domrdal a bere asi jenom jeden senzor ze tří, a jedno sundaný na který nejspíš nebylo šáhlý, ale jinak to samý, bralo z dálky z boku v chodbě, ale už né u stojanu na letáky víceméně pod ním. Vodchází v tom i ty samotný infračervený senzory, nebo to bude neco na zpětné vazbě vod nich, případně zas procesour?
