Multifunkční displej Android
- pocitujlasku
Co je to vůbec konkrétně za multifunkční displej (uveďte odkaz nebo konkrétní typ)?
Pokud ten multifunkční displej umožňuje takové spojení bluetooth s mobilem, při kterém se na displeji multifunkčního displeje bude zobrazovat plocha mobilu, na kterém poběží navigační aplikace tak není potřeba do multifunkčního displeje nic instalovat.
Pokud se musí navigační aplikace provozovat přímo v tom multifunkčním displeji pak je málo pravděpodobné, že by uměl sdílet GPS z mobilu a v takovém případě je potřeba, aby ten multifunkční displej měl vlastní GPS a pokud nemá a má třeba jen slot pro SIMku pak jiná možnost navigování než přes mobilní data asi nebude.
Link nedávám, je to děsně dlouhé, ale dle názvu se to dá na ebay dohledat.
Ale odkazuji na tento článek, tam se o propojení s mobilem v režimu letadlo mluví:
https://www.svetandroida.cz/mapy-cz-s-offline-navigaci/
dvorak píše:dle popisu by to GPS mít mělo
V tom případě nepotřebujete mobilní data ani wifi a mělo by stačit si do toho multifunkčního displeje nainstalovat navigační aplikaci včetně map. Navigační aplikaci Mapy.cz včetně map si můžete stáhnout na svém počítači viz tento odkaz a pak si ten APK balík zkopírujete z počítače do toho multifunkčního displeje a tam jej spustíte a operační systém Android Vám automaticky nabídne instalaci. Popis krok za krokem jak postupovat při instalaci APK balíku v OS Android je uveden viz tento odkaz.
V režimu offline ti musí jet ta navigace v rádiu podle mapy, kterou jsi předem v režimu online stáhl a v rádiu uložil. Ale rádio musí umět GPS, což asi problém nebude, dnes to umí i ta nejlevnější Android rádia, jen s instalací GPS antény bývá u řady aut potíž. A s kompatibilitou auto x rádio taky.
dvorak píše:Ale odkazuji na tento článek, tam se o propojení s mobilem v režimu letadlo mluví:
Ale to nebylo pro ten multifunkční displej, ale pro testování navigace Mapy.cz přímo v mobilu kde to zkoušeli v režimu letadlo právě proto, aby si ověřili, že to nepotřebuje spojení na Internet. V multifunkčním displeji nic takového potřebovat nebudete. Tam poběží navigační aplikace Mapy.cz jen přes GPS.
https://www.youtube.com/watch?v=Qh-rcmLkoHs
