Multifunkční displej Android
O přijímačích satelitních i pozemních navigačních služeb
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Chtěl bych si v autě pořídit místo autoradia multifunkční displej s Androidem a s navigací, ale není mi jasné,zda ta navigace umí fungovat "samostatně" nebo zda funguje přes mobilní data, resp. zda musí být propojena s mobilem. V instruktážním videu chodí přes aplikaci WAZE. Děkuji.
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
Android je operačný systém, do ktorého si okrem predinštalovaných aplikácií môžeš nainštalovať apku akú chceš. (musíš mať konto na GooglePlay) Napríklad Google mapy idú navigovať len online, Mapy.cz to vedia aj offline. Navigačných apiek je hafo, treba si len vybrať...
pocitujlasku
#3 Příspěvek od pocitujlasku »
Ivan_01: google mapy uz dlhu dobu maju moznost stiahnut si naplanovanu trasu a navigovat offline.
No vidis, a tak si sa bal
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
samozrejme že majú, ale to nebolo predmetom otázky.
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Takže pokud mobilní data nemám, nebude navigace fungovat ?
Ivan_01
#6 Příspěvek od Ivan_01 »
znovu. Nemusíš mať dáta, ale musiš mať wifi (jednorazovo, napríklad pred domom alebo v garáži) aby si si do rádia stiahol aplikáciu, ktorá dokáže navigovať počas jazdy už aj bez dát. Chápeš? Jednoducho tú apku musíš do autorádia nejak dostať (odhliadnem od inštalácie apk cez USB)
Valdano
#7 Příspěvek od Valdano »
Uveďte zde odkaz nebo přesný typ toho multifunkčního displeje.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 11 črc 2023, 11:36, celkem upraveno 1 x.
dvorak
#8 Příspěvek od dvorak »
OK, instalaci přes wifi chápu. Ale režim ofline vyžaduje stejně součinnost s mobilním telefonem, přepnutý do režimu letadlo. je tomu tak ?
Valdano
#9 Příspěvek od Valdano »
Má ten multifunkční displej integrovánu GPS a nebo nemá?
Co je to vůbec konkrétně za multifunkční displej (uveďte odkaz nebo konkrétní typ)?
Pokud ten multifunkční displej umožňuje takové spojení bluetooth s mobilem, při kterém se na displeji multifunkčního displeje bude zobrazovat plocha mobilu, na kterém poběží navigační aplikace tak není potřeba do multifunkčního displeje nic instalovat.
Pokud se musí navigační aplikace provozovat přímo v tom multifunkčním displeji pak je málo pravděpodobné, že by uměl sdílet GPS z mobilu a v takovém případě je potřeba, aby ten multifunkční displej měl vlastní GPS a pokud nemá a má třeba jen slot pro SIMku pak jiná možnost navigování než přes mobilní data asi nebude.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 11 črc 2023, 11:46, celkem upraveno 1 x.
Ivan_01
#10 Příspěvek od Ivan_01 »
nie, nevyžaduje pripojenie s telefónom, nehovoriac o tom, že keď je mobil v letovom režime, všetky konektivity sú vypnuté
dvorak
#11 Příspěvek od dvorak »
Je to z ebay - 9" Android 11 Stereo Radio Nav Head Unit Support Carplay For Hyundai I30 2012-16, dle popisu by to GPS mít mělo, ale zrovna tak to má mít DAB+, ale pak tam je poznámka o nutnosti doplnění o adapter.
Link nedávám, je to děsně dlouhé, ale dle názvu se to dá na ebay dohledat.
Ale odkazuji na tento článek, tam se o propojení s mobilem v režimu letadlo mluví:
https://www.svetandroida.cz/mapy-cz-s-offline-navigaci/
Naposledy upravil(a) dvorak dne 11 črc 2023, 11:49, celkem upraveno 1 x.
Valdano
#12 Příspěvek od Valdano »
dvorak píše:dle popisu by to GPS mít mělo
V tom případě nepotřebujete mobilní data ani wifi a mělo by stačit si do toho multifunkčního displeje nainstalovat navigační aplikaci včetně map. Navigační aplikaci Mapy.cz včetně map si můžete stáhnout na svém počítači viz tento odkaz a pak si ten APK balík zkopírujete z počítače do toho multifunkčního displeje a tam jej spustíte a operační systém Android Vám automaticky nabídne instalaci. Popis krok za krokem jak postupovat při instalaci APK balíku v OS Android je uveden viz tento odkaz.
#13 Příspěvek od Hill »
Jak si představuješ, že bude mobil v režimu "Letadlo" ochotný spolupracovat? Vždyť se odpojí od všech sítí, jako by nebyl. Může komunikovat jen po kabelu přes USB, což by asi jako jediné šlo, protože GPS v mobilu funguje i v režimu "Letadlo".
V režimu offline ti musí jet ta navigace v rádiu podle mapy, kterou jsi předem v režimu online stáhl a v rádiu uložil. Ale rádio musí umět GPS, což asi problém nebude, dnes to umí i ta nejlevnější Android rádia, jen s instalací GPS antény bývá u řady aut potíž. A s kompatibilitou auto x rádio taky.
Naposledy upravil(a) Hill dne 11 črc 2023, 11:56, celkem upraveno 1 x.
Valdano
#14 Příspěvek od Valdano »
dvorak píše:Ale odkazuji na tento článek, tam se o propojení s mobilem v režimu letadlo mluví:
Ale to nebylo pro ten multifunkční displej, ale pro testování navigace Mapy.cz přímo v mobilu kde to zkoušeli v režimu letadlo právě proto, aby si ověřili, že to nepotřebuje spojení na Internet. V multifunkčním displeji nic takového potřebovat nebudete. Tam poběží navigační aplikace Mapy.cz jen přes GPS.
dvorak
#15 Příspěvek od dvorak »
Děkuji všem co se zapojili do diskuse, jsem o něco chytřejší. Takže až to koupím (pokud to koupím), asi se zase ozvu. Ještě odkaz na montáž do auta - nic složitého.
https://www.youtube.com/watch?v=Qh-rcmLkoHs
Zpět na „Navigace“
